罗德与施瓦茨 FSU43 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战 - 航空航天和国防或一般微波应用。其宽动态范围使罗德 FSU43 成为基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 总测量不确定度、选通扫描和 IF 功率触发。 适合各种信号类型的全套探测器选择、多功能分辨率滤波器和附加应用使罗德与施瓦茨 FSU43 成为易于使用的多用途测量工具。由于其低相位噪声和低本底噪声,罗德与施瓦茨 FSU43 是雷达开发中测量任务以及搜索杂散发射时的理想仪器。FSU43的固有噪声水平可以通过使用噪声校正来降低,在此期间仪器测量当前工作模式下的自身噪声,然后通过信号处理将其从迹线中去除,并能够测量接近热噪声的微弱信号。 谭S 135+5486-0890 深圳市智达仪器有限公司
ROHDE & SCHWARZ FSU43 频谱分析仪的规格包括:
频率范围 | 20 Hz 至 43 GHz | 相位噪声 | –133 dBc 典型值 | 分辨率带宽 | 10赫兹至10兆赫 | 显示线性度 | 0.1 dB(0 dB 至 –70 dB) |
附加功能: - 频率范围:20 Hz 至 43 GHz
- 显示的平均噪音水平:-158 dBm (1 Hz)
- 相位噪声典型值:10 kHz 时 - 133 dBc (1 Hz)
- TOI 典型值:+25 dBm
- 分辨率带宽:1 Hz 至 50 MHz
- TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm
- 1 dB 压缩:+13 dBm(0 dB RF 衰减)
- 显示平均噪声电平:2 GHz 时 –152 dBm;26 GHz 时 –148 dBm(1 Hz 带宽)
- 典型值。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值 84 dB(带噪声校正)
- 相位噪声:典型值 –160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
- 噪声校正
- 多种探测器选择
- 多功能分辨率滤镜
- 全方位的分析功能
- 高动态范围
- 稳定后测量频率偏差
- 功率测量
- 具有宽动态范围的标量网络分析
- 直接频率范围高达 67 GHz
- 使用罗德与施瓦茨的外部混频器将频率范围轻松扩展至 110 GHz
- 支持高达 1 THz 的外部混频器
- 测试周期短,吞吐量高
- 快速时域功率测量
- 列表模式:通过单个命令组合测量各种参数
- 通过 IEC/IEEE 总线在零跨度内进行高达 70 次测量/秒,包括迹线数据传输
- 859x/8566 兼容 IEC/IEEE 总线命令集
- 测量速度高
