TAISHIO高精度温度变送器 型号:TS323 产品规格: 通用输入 总环境温度范围内高精度 可通过pc软件进行编程 2线技术,4〜20mA模拟输出 电隔离(2000V AC) 传感器断开或短路故障信号,可预定到NAMUR NE 43 产品规格 输入类型 | | 热电偶 | B,E,J,K,N,R,S,T | RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100 | 电阻 | 0〜400Ω,0〜2000 Ω | 线性电压 | -10~75 mV, -100~100 mV, -100~500 mV, -1000~1000 mV | 输出信号 | 4〜20 mA | 荷载 | 最大. (Ub – 7.5V)/0.022A | 监测 | | 传感器断点检测 | 高档〜20.5 mA | 可选 | 低档〜3.8mA | 电源电压 | U = 7.5〜45 VDC(无显示) | 相互隔离 | 2000 V AC RMS,50 hz / 1分钟 输入输出 | 响应时间 | 0.25秒 | 参考操作条件 | 校准温度:23℃(73.4℉)±5K | 开启延迟 | ≤2秒 | 长期稳定 | 0.05%/年 | 分辨率 | 0.3μA | 环境温度范围 | -40至85℃(-40至185℉) | 存储温度 | -40至100℃(-40至212℉) | 冷凝 | 允许 | 防护等级 | IP 00 / IP66(已安装) | 冲击和振动 | 4g / 2至150Hz,符合IEC 60 068-26 | 电磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1:2006 | 证书和认证 | CE IEC60529 IEC 61010 IEC 61326 NAMUR | 外形尺寸 | 44 x 24.5 mm | 重量 | 约38克 | 输入 | 类型 | 测量范围 | 最小测量 | 精度 | 电阻温度计
[size=1.05em](RTD) | Pt100 | -200°C到850 °C | 10K | 0.02% | Pt500 | -200°C到250 °C | 10K | 0.05% | Pt1000 | -200°C到250 °C | 10K | 0.3% | Cu50 | -50°C到150 °C | 10K | 0.2% | Cu100 | -50°C到150 °C | 10K | 0.3% | *Ni100 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | *Ni500 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | *Ni1000 | -60°C到150 °C | 10K | 0.3% | 电阻 | 电阻Ω | 0到400 Ω | 10 Ω | ±0.1 Ω或0.02% | 0到2000 Ω | 10 Ω | ±1.5 Ω或0.03% | 热电偶(TC) | B (PtRh30-PtRh6) | 0°C到1820 °C | 500K | typ. 0.1% | E (NiCr-CuNi) | -270°C到1000 °C | 50K | typ. 0.1% | J (Fe-CuNi) | -210°C到1200 °C | 50K | typ. 0.1% | K (NiCr-Ni) | -270°C到1372 °C | 50K | typ. 0.1% | N ( NiCrSi-NiSi) | -270°C到1300 °C | 50K | typ. 0.1% | R ( PtRh13-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | S (P tRh10-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | T (C u-CuNi) | -270°C到400 °C | 50K | typ. 0.1% | 电压 | 毫伏 | -10 to 75mV | 5mV | ±4µV或0.02% | -100 to 100mV | 5mV | ±4µV或0.02% | -500 to 500mV | 10mV | ±7.5µV或0.02% | -1000 to 1000mV | 20mV | ±7.5µV或0.02% |
