国产温湿度传感器替代盛思锐SHT30
发布时间:2023-6-25 17:30
发布者:英尚微电子
英尚微代理提供的温湿度传感器可用于替代盛思锐SHT30。在硅基CMOS晶圆上集成高灵敏度MEMS湿敏元件,从而可以减少多芯片信号传输的干扰,降低芯片面积,提高封装可靠性。它有两个供用户选择的I2C地址,I2C通信速度高达1MHz,芯片采用小型化DFN封装,外形尺寸2.5x2.5mm2,高度0.9mm.可以集成在各种应用场合。此外2.2-5.5V宽供电电压范围使得它可以适应各种供电环境。规格书详情及样品测试请洽英尚微。 特征: •全温湿度范围校准和温度补偿数字输出 •宽电源电压范围,从2.2V到5.5V •I2C接口,通信速度高达1MHz •两个用户可选择的地址 •GXHT30典型精度为±3%RH和±0.3℃ •单芯片集成温湿传感器 •高可靠性和长期稳定性 •测量0-100%范围相对湿度 •测量-45-130℃范围内温度 •集成16位高精度ADC •测量时间低至2.5ms ![]() |
