查看: 445|回复: 0
[供应] ZCC25100 超低功耗线性充电替代BQ25100
发表于 2023-6-25 16:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、描述
ZCC25100 是面向空间受限类便携式应用的高度集成单节锂电池线性充电器。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。ZCC25100 具有一个可为电池充电的电源输出。 如果在10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:短路充电,预充电,恒流充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。充电器功率级和充电电流监测功能均完全集成。 该充电器具有高精度电流和电压调节环路以及充电截止电流可调。预充电电流和终止电流阈值可通过 ZCC25100上的一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部的电阻进行编程。
2、特性
充电
• 1%充电电压精度
•10%充电电流精度
• 支持充电电流(10mA至 250mA)的应用
• 支持最低 1mA 充电截止电流
• 超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值)
• 可调节的终止和预充电电流阈值
• 预设 4.2V±1%充电浮充电压
保护
• 30V额定输入耐压;具有 6.5V输入过压保护
• 输入电压动态电源管理
• 125°C 热调节;150°C 热关断保护
• OUT 短路保护和ISET短路检测
• 通过电池负温度系数(NTC)在 JEITA 范围内运行–冷故障时的快速充电电流折半
 •固定 10 小时安全定时器
系统
• 针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模式(TTDM)
3、应用
•健身配件,智能手表,Bluetooth®耳机
•低功耗手持器件
