Keysight是德DSOV134A示波器
发布时间:2023-6-25 15:31
发布者:a498365901
Keysight是德DSOV134A示波器 DSOV134A Infiniium V 系列示波器:13 GHz,4 个模拟通道 jiang 主要特性和功能 13 GHz 模拟带宽(可升级) 4 个模拟通道 高达 80 GSa/s 的采样率和 2 Gpts 采集存储器可以提供更完整的信号迹线捕获 更低的本底噪声(50 mV/格时为 1.09 mVrms)和测量本底抖动(100 fs)可以实现出色的信号完整性 超过 5.5 的有效位数(ENOB)和超过 50 dBc 的无杂散动态范围(SFDR)能够确保卓越的测量精度 的抖动、触发、分析和协议工具(包括 Precision Probe)可以改善您的测试 Warranty Plans Industry-leading 3 year warranty KeysightCare Logo - PPX Calibration Plans Every spec verified, adjustments included 技术资料和重要文档 包括的内容 如何购买或租赁
适用于此产品的软件 V 系列分析应用 V 系列分析应用 对设计进行深入的电气分析 V 系列一致性测试应用 V 系列一致性测试应用 获得深入的专业技术 根据每种技术标准的确切规范进行测试 是德科技专家积极参与多个技术标准的制定 解决方案经过验证,广泛应用在全球各地的授权测试中心,使用户对测量结果充满信心 V 系列协议应用 V 系列协议应用 简化您的系统调试 根据每种技术标准的确切规范进行测试 是德科技专家积极参与多个技术标准的制定 解决方案经过验证,广泛应用在全球各地的授权测试中心,使用户对测量结果充满信心 经常一起购买 V 系列探头和附件 V 系列探头和附件 使用正确的探头提高您的测量可靠性 探头提供无与伦比的信号保真度和高达 30 GHz 的带宽性能,以及 S 参数 PrecisionProbe 为探针提供最精确的校正 业内唯一带宽可升级的探头提供最佳的投资保护 示波器附件示波器附件 示波器的附件 运输箱、机架安装套件等 需要更多?开启测量新视野 需要数字通道? MSOV134A 混合信号示波器:13 GHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道 需要更大容量的存储器? DSAV134A Infiniium V 系列示波器:13 GHz,4 个模拟通道 需要更宽的带宽? DSOV164A Infiniium V 系列示波器:16 GHz,4 个模拟通道 技术指标 了解详细信息: 查看技术资料 带宽 13 GHz 通道数 4 最大存储器深度 2 Gpts 最大采样率 33.8 ps (10-90%), 23.9 (20-80%) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)硬件串行触发 是谭S 135-1007-5188(微信同号) 电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923 |
