查看: 1179|回复: 0
[求购] 收购 是德(Agilent) N93440C 20G手持式频谱分析仪
发表于 2023-6-24 15:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 手持频谱分析仪
N9344C 手持式频谱分析仪 主要特性和功能
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
  • 获得专为现场使用设计的性能:便携耐用,无风扇设计;无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面;电池使用时间为 4 小时
  • 性能与台式仪器媲美:– 144 dBm DANL、± 1.3 dB 幅度精度和 < 0.95 s 全扫宽扫描时间
  • 创新的任务管理器可将测试设置时间缩短 95%,并自动完成现场测试
N9344C 手持式频谱分析仪 技术指标
频率
9 kHz 至 20 GHz
z大分析带宽
带宽选件
3 MHz
1 GHz 时的 DANL
-144 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声
-119 dBc/Hz
总体幅度精度
±1.3 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时
+11 dBm
1 GHz 时的z大三阶动态范围
96 dB
应用——通用
  • AM/FM 调谐和侦听
  • 模拟解调
  • 场强测量
  • 脉冲
  • 远程语言兼容性
  • SCPI 代码兼容性
  • 频谱辐射模板
  • 频谱图
  • 激励响应
性能水平
标准衰减器衰减范围
50 dB
标准衰减器步进
1 dB
其他特性
  • AM/FM 调制分析
  • ASK/FSK 调制分析
  • 通道扫描仪
  • 安全特性
  • 测试管理器
  • 时间选通分析
系统特性
仅限内置 GPS 接收机
使用 USB 传感器进行功率测量
  • 连续波或扫频
  • 使用峰值传感器进行射频脉冲测试
可用应用
手持式
