查看: 807|回复: 0
[供应] 差压开关 930.8x Climair
发表于 2023-6-21 14:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 差压开关 , 930.8x Climair
差压开关 930.8x Climair
应用
检测气体,非腐蚀性介质,测量表压,差压和绝对压力可以应用在以下领域:
  空调和洁净室
  智能建筑
  环境保护
  风扇和吹风控制
  过滤器和吹风控制
  流体和液位控制
  气体流量控制
型号开关点调整范围从         到开关差(回差,迟滞滞后)精度
930.8020        200pa10pa±15%
930.8430        400pa15pa±15%
930.8350        500pa20pa±15%
930.85200      1000pa100pa±15%
930.86500      2500pa150pa±15%
930.871000     4000pa250pa±15%
最大工作压力
所有压力范围都是10Kpa.
介质
空气,非燃烧和腐蚀性气体
温度范围
介质和坏境温度从-20~85℃
储存温度:-40~85℃
隔膜材料
硅树脂,温度为200℃,喷射气。
其它材料可选
压力连接
2个塑料管连接口P1和P2,外径6mm
P1连接高压,记号为+
P2连接低压,记号为-
外壳材料
开关体材料为PA6.6.
外壳材料为PS.
重量
带外壳150g
不带外壳110g
机械工作寿命
超过100万次开关
电气额定参数
标准型号 max. 1.0A(0.4A)/250 VAC
低压型号 max. 0.1A/24 VDC
电气连接
AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:46224,
或者按键式螺纹端子。
电缆PG-11或者M20×1.5
