Diodes 公司 PCIe 3.0 数据包交换器,为汽车系统提供更理想的数据信道多功能性
发布时间:2023-6-20 19:14    发布者:eechina
关键词: 数据包交换器 , PI7C9X3G606GPQ , PCIe 3.0
Diodes 公司 (Diodes)特别为新一代车载网络应用推出了一系列符合汽车规格的全新PCI Express (PCIe) 3.0 技术数据包交换器。这些产品使用的架构,可以支持灵活的端口配置,可以根据需要分配上行埠、下行埠和跨网域端点装置 (CDEP) 端口。
PI7C9X3G606GPQ 提供 6 端口/6 通道运作,PI7C9X3G808GPQ 提供 8 端口/8 通道运作,而 PI7C9X3G816GPQ 则提供 8 端口/16 通道运作。这些交换器产品是专门为 ADAS、远程信息处理、信息娱乐系统,以及持续推陈出新的局域网络架构控制器等应用而设计。
这些PCIe 数据包交换器产品,提供更优越的讯号完整性效能,可支持长走线距离并将损耗控制在 <30dB;它们可以最多连接七个不同的端点装置,同时支持多主机(Multi-Host)应用。每个交换器产品都内置低功耗的频率缓冲器,因此可以有效简化设计、节省空间、减少相关组件数量。其典型延迟仅为 150ns。
通过在 6 和 16 通道之间自由的选择,让使用这些新数据包交换器产品的工程师都能享有最高的灵活性,使用最合适的选项,快速开发项目。而先进的电源管理功能,能确保持续的节能操作。
Diodes 模拟事业部资深副总裁 Jin Zhao 博士指出:「这些 PCIe 数据包交换器产品的灵活性,可以为车载应用提供多样的优势。这些符合汽车规格的全新系列 PCIe 数据包交换器产品,是专为扩展新一代车载应用互连性中的 PCIe 讯号范围所设计。」
PI7C9X3G606GPQ、PI7C9X3G808GPQ 以及 PI7C9X3G816GPQ 产品均符合 AEC-Q100 Grade 3规范,由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文件。产品分别采用 144 接脚 FCCSP、196 接脚 HFCBGA 与 324 接脚 HFCBGA 封装。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-826924-1-1.html     【打印本页】
