ZCC25100 超低功耗线性充电,漏电流75nA 替代BQ25100
发布时间:2023-6-20 18:03
发布者:四维电子
替代BQ25100
特性 充电 1%充电电压精度 10%充电电流精度 支持充电电流(10mA 至 250mA)的应用 支持最低 1mA 充电截止电流 超低电池输出泄漏电流:75nA(最大值) 可调节的终止和预充电电流阈值 预设 4.2V±1%充电浮充电压保护 30V 额定输入耐压;具有 6.5V 输入过压保护 输入电压动态电源管理 125°C 热调节;150°C 热关断保护 OUT 短路保护和 ISET 短路检测 通过电池负温度系数(NTC)在 JEITA 范围内运行– 冷故障时的快速充电电流折半 固定 10 小时安全定时器 系统 针对电池组缺失情况的自动终止和定时器禁用模 式(TTDM) 应用 ■ 健身配件,智能手表,Bluetooth®耳机 ■ 低功耗手持器件 描述 ZCC25100 是面向空间受限类便携式应用的高度集成 单节锂电池线性充电器。具有输入过压保护的高输入电 压范围支持低成本、未稳压的适配器。 ZCC25100 具有一个可为电池充电的电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池 充满电,则可以使系统负载与电池并联。 电池充电经历以下三个阶段:短路充电,预充电,恒流 充电和恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会 监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充 电电流。 充电器功率级和充电电流监测功能均完全集成。该充电 器具有高精度电流和电压调节环路以及充电截止电流 可调。预充电电流和终止电流阈值可通过 ZCC25100 上的一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过 一个外部的电阻进行编程。 |
