查看: 906|回复: 0
[供应] ISL9113ERAZ,DS80PCI800SQ,MX25R6435FM2IL0,SI53340-B-GM(供应,回收)
发表于 2023-6-19 11:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ISL9113ERAZ , DS80PCI800SQ , MX25R6435FM2IL0 , SI53340-B-GM
一、ISL9113ERAZ:具有1.1A 开关的低输入电压和高效率的同步升压转换器
型号:ISL9113ERAZ
封装:DFN8
类型:同步转换器
ISL9113ERAZ 产品特征:
在典型操作条件下效率高达95%
输入电压范围:0.8V至4.7V
输出电流:高达500mA(VBAT=3.0V,VOUT=5.0V)
低静态电流:20μA(典型值)
逻辑控制关闭(IQ<1μA)
固定5V、5.1V或可调输出
1.2V EN高逻辑
停机期间输出断开
轻载条件下的跳过模式
欠压锁定
二、DS80PCI800SQ:具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器
型号:DS80PCI800SQ
封装:WQFN54
类型:8通道中继器
DS80PCI800SQ 产品属性:
产品种类:        均衡器
安装风格:        SMD/SMT
封装 / 箱体:        WQFN-54
数据速率:        8 Gb/s
工作电源电压:        2.5 V, 3.3 V
工作电源电流:        192 mA
最小工作温度:        - 40 C
最大工作温度:        + 85 C
工作温度范围:        - 40 C to + 85 C
Pd-功率耗散:        900 mW
三、MX25R6435FM2IL0:FLASH - NOR 存储器 IC 64Mbit SPI - 四 I/O 80 MHz 8-SOP
型号:MX25R6435FM2IL0
封装:SOP8
类型:串行多 I/o闪存存储器
MX25R6435FM2IL0 产品特征:
超低功耗模式和高性能模式
宽范围VCC 1.65V-3.6V读取,擦除和程序操作
唯一ID和安全OTP支持
多I/O支持-单I/O,双I/O和四I/O
程序暂停/恢复和删除暂停/恢复
四、SI53340-B-GM:时钟 扇形缓冲器(分配),多路复用器 IC 2:4 1.25 GHz 16-VFQFN 裸露焊盘
型号:SI53340-B-GM
封装:QFN-16
类型:时钟扇形缓冲器
SI53340-B-GM 产品特征:
超低附加抖动:50 fs rms
内置LDO,实现高PSRR性能
多达10个LVDS输出
任何格式输入(LVPECL、低功耗LVPECL,LVDS、CML、HCSL、LVCMOS
宽频率范围:dc至1250 MHz
输出启用选项
多种配置选项
2:1输入多路复用器
符合RoHS,无铅
温度范围:-40至+85°C
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
(供求芯片)ISL9113ERAZ,DS80PCI800SQ,MX25R6435FM2IL0,SI53340-B-GM。
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
