查看: 639|回复: 0
[供应] 高精度热敏电阻 & RTD传感器
发表于 2023-6-19 10:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高精度热敏电阻 , RTD传感器
高精度热敏电阻 & RTD传感器
热敏电阻 & RTD基本比较
热敏电阻RTD
组成金属和金属的混合物
[size=1.05em]氧化物材料。
陶瓷线绕和薄膜
输出10 K Ohms at 25° C100 Ohms @ 0° C
精度0〜30℃±0.1℃
[size=1.05em](制造商标准)
± 0.03° C @ 0°C
[size=1.05em]± 0.045°C @ 30°C
[size=1.05em](IEC 751, 1/10 DIN)
连接安捷伦数据记录仪ABC可编程变送器
测量原理Steinhart和哈特方程Callendar‐Van Dusen equation
达到的精度达到±0.05°C可达到±0.05°C
BMS兼容性安捷伦没有工业协议易于集成到BMS高分辨率A / D和高精度输入设备在大众市场
设计改进
1.传感器保护管,具有适当的焊接和压力测试。
2.锥形热阱减少局部湍流(振动)。
3.测试插头在35巴
4.与电木终端头(IP68)
•防止端子冷凝和电线腐蚀。
•将传感器固定到位,防止由内部压力引起的“弹出”(Rd di i f b bi 25 35°C)
•降低环境温度(25-C)引起的温度梯度干扰。
5.安装板将传感器固定到位。
6快速连接 – 方便6.快速安装连接器和裸露的导体。
7.具有串行编号的单个传感器标签,用于校准可追溯性。
8.确保最小浸入管道以进行新项目。
注意:由于热攻击程序,重新调试需要额外的长度。
9.结合振动吸收器
10.确保传感器暴露的尖端为10mm。
