查看: 761|回复: 0
[供应] 单点液位传感器和多点液位传感器对比
发表于 2023-6-17 15:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 液位传感器 , 液位开关
单点液位传感器和多点液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器。
工作原理
单点液位传感器是利用光电效应、电容原理、浮球原理等来检测液位高度的。它只能检测单个液位,当液位高于传感器的位置时,光线被液体阻挡,从而触发传感器的报警系统。多点液位传感器与单点液位传感器原理一样。
适用场景
单点液位传感器适用于液体容器较小、液体稳定的场景,如水箱、油箱等。但是,它不适用于液体容器较大、液体波动较大的场景。
多点液位传感器优点是可以同时检测多个液位,精度高、响应速度快、不易受到液体性质的影响。
安装方式
单点液位传感器通常需要安装在液体容器的侧面或顶部,以便发射和接收光线、测量电容值、检测浮球的位置。而多点液位传感器则可以安装在液体容器的侧面或顶部
总之,单点液位传感器和多点液位传感器各有优点,需要根据实际情况进行选择。如果只需要检测单个液位,且液体容器较小、液体稳定,则可以选择单点液位传感器;如果需要检测多个液位,且液体容器较大、液体波动较大,则可以选择多点液位传感器。
