查看: 788|回复: 0
[求购] keysight N9000B是德N9000A 信号分析仪
发表于 2023-6-17 10:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 信号分析仪
Agilent N9000A  N9000B CXA 信号分析仪
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
主要特性与功能:
利用 的信号分析工具,应对基本的信号表征
借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
X 系列测量应用软件添加重要功能
可以在研发和微波教育实验室中与培训套件结合使用,通过实践加深对理论知识的理解。
主要技术指标:
频率:无
频率选件:3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz
分析带宽:25 MHz
带宽选件:10 MHz(标配),25 MHz
实时带宽:无
实时带宽选件:无
1 GHz 时的 DANL;-163 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声:-110 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声;无
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声;-130 dBc/Hz
总体幅度精度:±0.5 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时:+17 dBm
1 GHz 时的三阶动态范围:111 dB
应用——通用、89600 VSA 软件 、模拟解调 、噪声系数 、相位噪声 、脉冲 、激励响应 、MATLAB
应用——蜂窝、GSM/EDGE 、LTE/LTE-Advanced 、NB-IoT 、W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用——无线连通性、Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0) 、Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) 、WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用——数字视频:无
性能水平:◆◆◇◇◇◇
标准衰减器衰减范围:50 dB
标准衰减器步进;10 dB
  截获概率的 信号持续时间:无
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间:无
无杂散动态范围:无
多域带宽;无
显示视图:无
触发:电平 、射频猝发 、线路 、外置 、周期
使用频率模板触发的应用软件:无
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器:无
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器:-142 dBm/Hz
基本选件
频率范围:
N9000B-503    9KHZ~3GHZ
N9000B-507    9KHZ~7.5GHZ
N9000B-513    9KHZ~13GHZ
N9000B-526    9KHZ~26.5GHZ
前置放大器:
N9000B-P03    3GHZ
N9000B-P07    7.5GHZ
N9000B-P13    13GHZ
N9000B-P26    26.5GHZ
分析带宽:
N9000B-B10    10MHZ(标配机)
N9000B-B25    25MHZ
性能选项:
N9000B-FSA    精细分辨率步进衰减器
N9000B-EDP    增强型显示装置
N9000B-PFR     频率基准
N9000B-CR3    中频输出连接器
N9000B-EMC    基本电磁兼容功能
N9000B-T03    跟踪发生器9KHZ~3GHZ
N9000B-T06    跟踪发生器9KHZ~6GHZ
应用软件:
N9063C        模拟解调测量应用软件,多点触控应用界面
N9067C        脉冲测量应用软件,多点触控应用界面
N9068C        相位噪声测量应用软件,多点触控应用界面
N9069C        噪声系数测量应用软件,多点触控应用界面
N9071C        GSM/EDGE/EVO 测量应用软件,多点触控应用界面
N9073C        W-CMMA/HSPA/HSPA+测量应用软件,多点触控应用界面
N9077C        802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax测量应用软件
N9080C        LTE/LTE-Advanced FDD测量应用软件
N9082C        LTE/LTE-Advanced TDD测量应用软件
N9084C        短程通信测量应用软件
N9081C        蓝牙测量应用软件
N6141C        EMI测量应用软件
N9054C        VMA矢量调制分析应用软件
