监护仪
PADS
半导体
Keil
LTE
模拟电子技术
查看:
2240
回复:
0
国产MS5192/MS5193用于替代AD7792,AD7793
可乐雪碧芬达
可乐雪碧芬达
当前离线
积分
1626
发表于 2023-6-16 09:58:12
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
一、产品简述
MS5192T/MS5193T
是一款适合高精度测量应用的低功耗、低
噪声、三通道差分输入的
16bit/24bit
模数转换器。其内部集成了
输入缓冲器、低噪声仪表
放大器
,当增益设置为
64
,更新速率为
4.17Hz
时,均方根噪声为
25nV
。集成了精密低噪声、低漂移内部
带隙基准,也可采用外部差分基准
电压
。片内还集成可编程激励
电流
源、
burnout
电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将
通道共模电压设置为
0.5
AVDD
。芯片采用外部时钟或内部时钟,
输出数据速率可通过寄存器设置为
4.17Hz
到
470Hz
。电源电压范
围为
2.7V
到
5.25V
MS5192T/MS5193T
采用
TSSOP16
封装。
二、主要特点
RMS
噪声:在
4.17Hz
为
25nV
;在
16.7Hz
为
30nV
功耗:典型值为
380μA
集成可编程增益放大器
集成低温漂电压基准
更新速率:
4.17Hz
到
470Hz
集成
50Hz/60Hz
限波
滤波器
集成可编程电流源
集成偏置电压发生器
电源电压:
2.7V
到
5.25V
工作温度范围:
-40°C
到
105°C
三、应用
热电偶和
RTD
测量、衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能发射机
6
位
DVM
规格书链接:
请点击
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
新手园地
英语交流
供求发布
