东芝推出外部部件更少的小型封装电机驱动IC,节省电路板空间
发布时间:2023-6-15 17:06    发布者:eechina
关键词: 电机驱动 , 步进电机 , 双H桥驱动
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,面向消费类产品和工业设备推出电机驱动IC“TB67S581FNG”、“TB67S580FNG”、“TB67H481FNG”和“TB67H480FNG”,其需要的外部部件数量不仅有所减少,而且还采用了极为通用且节省空间的小型封装。随着4款新产品的推出,东芝进一步扩大了其产品线。该产品于今日开始支持批量出货。
其中,TB67S581FNG和TB67S580FNG这两款新产品是2相双极步进电机驱动IC。TB67S581FNG的电机输出额定电压(绝对最大值)为50V,电机输出额定电流(绝对最大值)为2.5A[1],TB67S580FNG的电机输出额定电压(绝对最大值)及电流(绝对最大值)则分别为50V和1.6A[1]。
其它两款产品TB67H481FNG和TB67H480FNG为恒流双H桥驱动IC,电机输出额定电压(绝对最大值)为50V,电机输出额定电流(绝对最大值)为2.5A[1]。TB67H481FNG的输入接口为IN输入,TB67H480FNG则使用PHASE输入。
今天推出的这四款产品采用极为通用的小型HTSSOP28封装,其表贴面积比东芝当前产品TB67S109AFNG使用的HTSSOP48封装大约小39%。与四周排列端子的QFN型封装不同,HTSSOP封装在两个方向排列端子,因此在电路板上布线更为便捷。这些IC都内部集成了用于电荷泵电路的电容,不仅可减少外部部件,而且还可节省电路板空间。
电机驱动IC不仅支持8.2V至44V的电机电源电压,而且休眠模式下低功耗电流(IM1)最高为20μA,因此可广泛用于12V/24V电源应用。
东芝将持续开发广泛应用的产品,并提供总体解决方案,帮助简化设计、缩小电路板面积并降低总成本。
        应用
-        打印机
-        多功能打印机
-        自动取款机(ATM)
-        外币兑换机
-        监控摄像头
-        投影仪等
        特性
-        小型HTSSOP28封装:6.4mm×9.7mm(典型值)
-        电荷泵电路无需外接电容
-        低功耗:IM1=20μA(最大值)(休眠模式)
        主要规格
(除非另有说明,Ta=25℃)
器件型号
TB67S581FNGTB67S580FNGTB67H481FNGTB67H480FNG
工作电压范围电机电源Ta=-40至85℃
8.2至44
VM(V)
绝对最大额定值
电机输出电压VOUT(V)
50
电机输出电流ION(A)
2.51.6
2.5
支持的电机类型
双极步进电机
双极步进电机、
直流有刷电机
输入接口
IN输入PHASE输入
电机输出导通电阻
VM=24V、
0.4
(高边+低边)
Tj=25℃、
RON(D-S)典型值(Ω)
IOUT=2.0A
功耗
休眠
20
IM1最大值(μA)
模式
安全功能
过流检测、热关断检测、欠压锁定检测
封装
名称
HTSSOP28 (P-HTSSOP28-0510-0.65-001)
尺寸典型值(mm)
6.4×9.7
库存查询与购买
在线购买在线购买在线购买在线购买
注:
[1] 驱动电机的实际电流会受环境温度、电源电压及其它工作条件限制。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TB67S581FNG
https://toshiba-semicon-storage. ... il.TB67S581FNG.html
TB67S580FNG
https://toshiba-semicon-storage. ... il.TB67S580FNG.html
TB67H481FNG
https://toshiba-semicon-storage. ... il.TB67H481FNG.html
TB67H480FNG
https://toshiba-semicon-storage. ... il.TB67H480FNG.html
如需了解东芝电机驱动IC产品的更多信息,请访问以下网址:
电机驱动IC
https://toshiba-semicon-storage. ... tor-driver-ics.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TB67S581FNG
https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TB67S581FNG.html
TB67S580FNG
https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TB67S580FNG.html
TB67H481FNG
https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TB67H481FNG.html
TB67H480FNG
https://toshiba-semicon-storage. ... ck.TB67H480FNG.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-826303-1-1.html     【打印本页】
