如何实现高校的用电管理构建绿色校园、节能型校园?
发布时间:2023-6-15 09:55    发布者:Acreltang
关键词: 后勤计费管理 , 集中监控 , 商铺水电预付费 , 智慧消防系统 , 电力监控与运维平台
摘 要:随着我国高校不断扩招,学校规模不断扩大,当今高校运行中电能消耗量逐年增加。基于此,本文重点探究高校用电管理现有问题,进而提出相应的解决措施。
关键词:高校用电管理;后勤计费管理;集中监控;商铺水电预付费;智慧消防系统;电力监控与运维平台
电能作为高校开展教学、科研以及学生日常生活必不可少的能源,是高校正常运营的能源保障。当今很多高校学生用电缺乏规范性,轻则造成电力系统自动跳闸、重则出现火灾或触电事故,这些问题都与高校用电管理有着直接关系。现如今,高校电力系统不断完善,高校用电管理方面*为突出的问题已经从用电安全转向了电力资源浪费方面,学生、教师不注意节约用电,导致高校每年电费支出达到千万元。我国目前社会资源分布不均、整体缺乏,能源浪费却愈加严重,因此需要找到一个良好的用电管理措施,这也是高校用电管理发展的当务之急。
1 高校用电管理中的问题
1.1用电管理不严格
在办公室、宿舍等区域时常发生长明灯现象,即使在白天无人的情况下也长期开灯。通常学校都会配备开水房,但部分学生为了省力,不去开水房打水而是私自在宿舍使用电热水器烧水;在供暖期间,依然有部分宿舍使用电暖器;部分宿舍存在舍内做饭、做菜现象;吹风机在清晨集中使用。这些都是大负荷用电设备,由于宿舍电力系统承载能力有限,如果多个大功率设备同时使用,会直接导致电力系统跳闸,严重会出现火灾事故。再者,当今大学生几乎每人一台电脑,去上课时电脑也不关机,用电缺乏规范性。
1.2 用电管理制度不完善
大部分高校在制定用电管理制度时,都会按照企业模式制定制度,没有结合高校师生实际情况制定制度,学校后勤人员对用电设备维护、保障缺乏认识,在维修方面没有做到位,在电气设备产生故障时,无法第一时间展开维修工作,电气设备维修申请程序也较为繁琐,需要消耗大量的时间,这就增加了用电安全隐患,提高了事故发生几率。可见,制定一个行之有效的用电管理制度的重要性,可以尽可能降低安全隐患问题。如果在用电管理中分工不明确、监督力度不强、岗位职责不清会直接提升用电风险。高校作为人群密集场所,需要要构建有效的用电管理制度,大学生作为推动社会发展的巨大驱动力,如果无法保障大学生身心安全,会直接对祖国发展带来负面影响,这些都是应该是用电管理人员需要认识到的内容。
1.3 缺乏节约用电意识
当今很多师生都没有认识到电力能源的紧张性,缺乏节约用电意识,总是抱着“公家电”的思想。在学校里很容易发现风扇、灯具在没人的情况下打开,学生在经过开关时也没有主动关闭。还有部分学生在微机课,发现一台计算机损坏直接换另一台计算机位置,损坏计算机没有关闭,这类常见的现象会直接增加高校用电量,并且是电能浪费。此外,高校中的用电设备非常多,除了灯具、计算机外,还包括广播、校园灯、宿舍电器、 教学多媒体等等,虽然一个设备耗能并不大,但是加在一起耗电量非常大,如果人人都树立了节能意识,则可以减少非常多的电力损耗。特别是在我国现在国情下,资源短缺、资源不均要求我们更应该节约用电,为社会谋取更多的福利。所以在校园中加强节约用电宣传、帮助师生树立节约用电意识,是强化用电管理的重要举措。
1.4节能产品、节能技术匮乏
节约用电只能是在满足需求情况下减少电能浪费,而想要在满足需求同时减少用电量则需要引入节能产品和技术。如将走廊上的白炽灯更换成为声控灯,这样即可减少用电量。很多高校都面临着节能产品、技术匮乏的现状,缺乏对节能产品的重视程度,不愿意将更多精力、资金花费到灯具更换方面,这在很大程度上决定了高校用电下限。再加上部分高校电气设备常年使用老化严重,设备不仅工作效率低,还会消耗大量的电能,同时设备老化会提高维修费用,提升设备使用安全隐患,很有可能出现漏电问题,后果不堪设想。
2 高校用电管理问题的解决措施
2.1 加强用电规范性
强化高校用电规范性,做好违规电器的查处工作,任何违规电器都不准在高校宿舍、
教学楼中使用,包括电水壶、电吹风、电磁炉、电暖炉等,这些违规设备一经发现要没收处理,并记过一次,如果屡禁不止则要点名批评或处分,确保高校用电的规范性。再者,有部分学生利用学校公共计算机房搞经济创收活动,并且收入归己,这种以公谋私的现象需要禁止。机房管理人员需要做好上机管理,监督学生上机行为;也可以采用机房收费制度,如 2 元/小时等,这样即可减少机房用电损失。对于一些允许的用电设备来说,也需要加强管控,特别是宿舍电脑,要求学生在离开宿舍之后需要关闭电脑,一经查出对该宿舍断网/断电处理,为了避免学生熬夜通宵现象,还需要定时断电/断网,保证用电合理性,确保学生休息。
2.2 完善用电管理制度
高校领导派遣用电管理人员到教学楼、宿舍调查实际情况,并根据实际情况制定、完善用电管理制度,对日常用电进行计量、核算、统计、分析,每个用电环节都要做出严格规定。制定用电管理岗位责任制度,并采取激励措施,如每个月全校用电没有超过指定额度给予奖励;反之则惩罚。在高校每个教学楼、宿舍中都分派 2 名用电管理人员,这些管理人员负责定时到教室、宿舍进行用电情况调查,定期检查违规电器。发现电力系统问题后要第一时间往上申报,派遣工作人员及时维修电力问题,确保当天发现的问题当天处理完毕,严禁电力系统维修的滞后性,一经发现充分调查原因,如果是管理员问题要给予严厉惩罚。限制教师办公室、学生宿舍用电量,一经超标进行处罚。
2.3 节约师生用电意识
提升全校师生节约用电意识还需要采用相关校园活动推进,激发师生的积极性,可以主动参与到互动当中。举办活动需要向上级领导申请,这样不仅可以保障活动有效落实,还能够给领导带来积极影响,让领导认识到节约用电的重要性,认同用电管理人员开展的各项活动,加强领导对节约用电意识的重视程度。例如可以开展“熄灯1h活动”,每个月开展一次,让师生认识到没有电的生活是什么样的,以及很多贫困山区根本用不起电或没有电网覆盖,自己所节约的每一度电都会通过社会福利机构间接的交给他们。强化活动的宣传力度,并落实到实处,以活动形式提升高校师生的节约用电意识。虽然活动可能无法长期开展(如1年以上),但是对学生的影响却是很长的。
2.4 加强新产品、新技术的引入
通过引入新产品、新技术来降低高校用电下限,不断减少用电量,这样才能够进一步强化用电管理效益。首先,用电管理人员要对全校电气设备进行实际用电功率检查,可以将用电功率检测仪插入到插座上,再将设备插入到检测仪上,这样检测仪即可实时读取各类设备的实际用电量,将已经坏掉或老化的设备进行折旧处理,或卖或租,给新型节能设备腾出使用空间,要求新型设备需要是一级能耗或具有自动调节功能;其次,对基层管理人员展开技能培训,或者面向社会聘请一些具有丰富工作经验的用电管理人才,从而充实用电管理队伍,提高整个队伍的综合素养;再次,将用电管理制度和节能技术有机结合,制度要根据用电设备现状进行优化和更新,降低电能损耗。管理者还需要应用行之有效的节能措施,不断加强新型节能设备的调查工作,制定新的用电方案需要配合上可行性分析,确保技术保障方案的有效性。*后,在新产品引入之后需要做好监督工作,定期对电气设备进行检查,并时刻观察用电功率,记录电气设备系统更新后直接带来的效益,从而判定所选方案是否有效。
3 高校综合能效解决方案
3.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维, 班组重新优化整合,减少人力配置。
3.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、 账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
3.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。
3.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理
3.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
3.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时 开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
3.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
3.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
4.平台部署硬件选型
4.1电力监控与运维平台
4.2后勤计费管理
4.2.1宿舍/商业预付费平台
4.2.2充电桩管理平台
4.2.3智能照明管理
4.3能源管理系统
4.4智慧消防系统
4.4.1电气火灾监控系统
4.4.2消防设备电源监控系统
4.4.3防火门监控系统
4.4.4消防应急照明和疏散指示系统
5 结束语
对于高校来说,其每年电费支出量会直接影响高校发展进程,这就需要高校领导、用电管理人员、师生认识到节约用电的重要性,尽快完善用电管理制度,保障用电规范性,减少电能损耗、降低用电下限,从而有效降低电力损耗。总之,不断强化高校用电管理工作是一项十分重要的工作,对构建绿色校园、节能型校园有着重大意义。高校应该在现有的用电管理体系下,不断推新创优,在日常工作中不断思考、观察、总结、实践、考证,确保用电管理的时效性和持久性,为高校长足发展奠定基础。
【参考文献】
【1】 丁迎东.分析高校用电管理中存在的问题及解决措施[J]江苏财经职业技术学院,2019,(3):209-211
【2】 韩晓东.浅谈高校后勤水电管理工作中存在的问题及解决对策——以内蒙古师范大学鸿德学院水电管理为例[J].中国管理信息化,2017,20(15):233-235.
【3】 高校综合能效解决方案2022.5版.
【4】 企业微电网设计与应用手册2022.05版.
安科瑞 唐晓娟 13774431042
本文地址:https://www.eechina.com/thread-826178-1-1.html     【打印本页】
