查看: 827|回复: 0
[供应] 分离式液位传感器要如何选择
发表于 2023-6-14 16:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 液位传感器 , 分离式液位传感器
分离式液位传感器是一种常见的液位传感器,由探头和控制器两部分组成,可以实现对液位的精确测量。相比于其他类型的液位传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
安装方便:分离式液位传感器的探头和控制器可以分开安装,不需要将整个传感器安装在液体中,安装方便,不会对液体产生污染。
精度高:分离式液位传感器采用先进的测量技术,可以精确地测量液位,误差小,可以保证液体的精度和品质。
适用范围广:分离式液位传感器适用于各种液体,如水、油、酸、碱等,可以满足不同液体的测量需求。
维护简单:分离式液位传感器体积小,维护简单,不需要额外的电源和控制器,使用寿命长。
安全可靠:分离式液位传感器采用非接触式检测方式,不会对液体产生污染,符合食品级要求,可以保证液体的安全性。
综上所述,分离式液位传感器具有安装方便、精度高、适用范围广、维护简单、安全可靠等优势。如果您需要对液位进行精确测量,不妨考虑使用分离式液位传感器。
