查看: 872|回复: 0
[求购] 是德 U8487A,N8487A USB热电偶功率传感器
发表于 2023-6-14 10:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: U8487A
KEYSIGHT U8487A  N8487A功率传感器
深圳市智达仪器有限公司
谭小姐13554860890
执行高达 50 GHz 的测量Keysight U8487A 具有高达 50 GHz 的扩展频率范围,U8480 系列使您能够在从 PNA/MXG 校准到大批量制造的各种应用中进行快速准确的高频功率测量。
实时测量不确定度U8487A USB 热电偶功率传感器现在可以在任何给定点实时计算该值,无需手动计算 MU,缩短测试时间并提供高度准确的测量。用户还可以同时显示功率测量值及其测量不确定度。
S 参数和 Gamma 校正通过 S 参数和伽马校正功能实现更高的精度,这些功能可以校正阻抗失配误差以及由插入 DUT 和功率传感器之间的组件引起的误差。
直接从您的 PC 进行测量U8480 系列由 Keysight BenchVue 软件提供支持。BenchVue 可以轻松控制您的功率计,以在各种显示选项中记录数据和可视化测量,而无需任何编程。只需将传感器连接到您的 PC 安装的 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用程序即可执行平均功率测量和分析。
Keysight U8487A 功率传感器的特性和规格包括:
  • 频率范围为 10 MHz 至 50 GHz
  • 热电偶传感器的最快测量速度,> 900 读数/秒(自由运行/快速缓冲模式)
  • 小于 0.8% 的一流功率线性度
  • 从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围
  • 实时测量不确定性 (MU) 功能
  • S参数和伽玛校正功能
  • 精确校准并可追溯至美国国家标准与技术研究院 (NIST) 或国家物理实验室 (NPL)
  • 启用 BenchVue 软件
