【汽车芯片】H 桥栅极驱动控制器*MS31703NA,应用于汽车电动尾门、天窗、座椅
发布时间:2023-6-13 22:24    发布者:18025319604
MS31703NA封装类型是QFN32,并且MS31703NA可以完全替代DRV8703,软硬件无需更改!价格优势,免费申请样品验证!
产品简述
MS31703NA 是一款小型单通道 H 桥栅极驱动器。它使用四个外部 N 通道 MOSFET,驱动一个双向刷式直流电机。
PH/EN、独立半桥或 PWM 允许轻松连接到控制器电路。内部传感放大器提供可调的电流控制。集成的电荷泵可提供 100% 占空比,而且可用于驱动外部反向电池开关。
独立半桥模式支持半桥共享,能够控制多个直流电机。MS31703NA 内置相应的电路,能够使用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
MS31703NA 可以通过可编程压摆率控制技术,降低电磁干扰 (EMI),可以灵活应用,而且可以防止任何栅极短路问题。
主要特点
◼ 单通道 H 桥栅极驱动器
-驱动四个外部 N 沟道 MOSFET
-支持 100% 脉宽调制 (PWM)占空比
◼ 工作电源电压范围:5.5V 至 45V
◼ 三个控制模式
-PH/EN、独立半桥和 PWM
◼ 用于配置的串行接口
◼ 可调压摆率控制
◼ 每个半桥独立控制
◼ 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
◼ 电流分流放大器
◼ 集成 PWM 电流调节功能
◼ 低功耗休眠模式
◼ 保护特性
-电源欠压锁定 (UVLO)
-电荷泵欠压 (CPUV)锁定
-过流保护 (OCP)
-栅极驱动故障 (GDF)
- 过温保护 (TSD)
- 看门狗计时器
-故障调节输出 (nFAULT)
应用
◼ 电动车窗升降器、天窗、座椅、滑动门、后
备箱和尾门
继电器
◼ 刷式直流泵
DRV8703国产替代,DRV8703现货!DRV8703代理
功能描述
MS31703NA 通过控制四个外部 NMOSFET,来驱动双向有刷直流电机。MS31703NA 还可以再独立半桥模式下运行,以驱动两个单向有刷直流电机。支持 5.5V 到 45V 的电源电压,并通过 nSLEEP 引脚,启用低功耗休眠模式。控制模式有三个选项,包括可配置的 PH/EN、独立半桥控制或 PWM 模式,这样可以方便与控制器电路连接。
MS31703NA 可以调整栅极驱动强度或栅极驱动电流,以优化不同的 FET 应用,而无需外部电阻。通过将所需的 FET 驱动电路集成到单个设备中,显著减少了电机驱动系统的器件数量。峰值电流可通过 SPI 进行调整。当 VM 电压大于 13.5V 时,高侧和低侧 FET 均以 10.5V(标称)的栅源电压(VGS)驱动。在较低 VM 电压下,VGS 降低。高侧栅极驱动电压是通过一个双倍结构的电荷泵产生的,该电荷泵可调节至 VM+10.5V。
MS31703NA 的分流放大器增益可以通过 SPI 进行配置。可通过内置的固定关断时间的电流斩波方式来对电流进行限制。
MS31703NA 还具有完整的保护功能,包括:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、栅极驱动故障和过温保护 (TSD)。
MS31703NA 集成内部数字振荡器和内部电荷泵的扩频时钟功能。该功能与输出转换率控制相结合,将辐射降至最低。
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。
我司是深圳鑫邦旺电子科技有限公司,公司位于深圳南山区,专业做国产芯片,杭州瑞盟科技一级代理商,有专业的技术团队支持!欢迎各位工程师好友来电咨询!销售工程师-农工18025319604(V同号)
更多型号分类如下:
通用运放:MS321|MS358|MS324
高精度运放:MS8551|MS8552|MS8628|MS8629|MS8630|MS8601|MS8602|MS8212|OP07|MS8228
低噪运放:MS8605|MS8606|MS8361|MS8362|MS8561|MS8562|MS8311|MS8312|MS8608
低功耗运放:MS8613|MS8617|MS8619|MS6001|MS6002|MS6004|MS8251|MS8631
高速运放:MS8051|MS8052|MS8054|MS8091|MS8092|MS8094|MS8093|MS8241
比较器:MS751|MS761|MS762|MS8923|MS8911|MS8921|MS8922
ADC:MS1100|MS1112|MS5175|MS1242|MS1243|MS5192|MS5193|MS5194|MS5180|MS5182|MS5189|MS5188|MS9280|MS1808|
DAC:MS5620|MS5231|MS5614|MS5612|MS5541|MS5542|MS5543|MS9708|MS9714|MS5602|MS2502|MS4344
接口芯片:MS1285|MS3485|MS2374|MS2375|MS2575|MS2576|MS90C385|MS90C386|MS2111
串化/解串(SER/DES):MS1023|MS1224|MS9218|MS913|MS914|MS2201|MS1192|MS721
音频接口:MS8412|MS8413|MS8416|MS8422
电平转换:MS4553|MS4554|MS6212
直流马达驱动:MS3111S|MS3111D|MS31051|MS3010|MS3112|MS8837|MS8838|MS3122|MS3142|MS8844|MS8847
步进驱动:MS41908|MS41928|MS41909|MS41919|MS41929|MS32006|MS3988N|MS3989|MS35631|MS35656|MS35657|MS35775|MS35774|MS4988B|MS4998|MS35711
无刷直流马达:MS8828|8829|MS39361|MS3791|MS4931|MS4932|MS8313|MS39533|MS37545|MS37549|MS39545|MS39549|
其他:MS5351|MS512|MS520|MS523
本文地址:https://www.eechina.com/thread-825937-1-1.html     【打印本页】
