MS2609—兼容全频段,全制式导航低噪声放大器,参数兼容CKRF3509
发布时间:2023-6-13 19:13    发布者:SANYAW
关键词: CKRF3509、MS2609
一、产品简述
MS2609 是一款工作频率 1.1GHz∼1.65GHz 的低噪声系数放大器。内部集成偏置电路和 ESD 保护电路,芯片采用1.8V∼5.25V 单电源
供电。在常温 3.0V 电源下,带内增益大于 15dB,噪声系数小于 0.58dB(去除插损),工作电流约20mA,输出 P1dB 达到 14.0dBm。
MS2609 采用 4 脚 SOT343 封装。
MS2609性能可兼容CDK  CKRF3509。
二、主要特点
低噪声系数(去除插损):
0.54dB@1.207GHz, 0.45dB@1.561GHz,
0.46dB@1.575GHz,0.47dB@1.601GHz
较大的增益和线性度
1.8V∼5.25V 单电源供电
三、应用
卫星导航系统,诸如 GPS、GLONASS、北斗和 Galileo
雷达天线
微波通信
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-825927-1-1.html     【打印本页】
