喷雾干燥机氧含量监测技术方案
发布时间:2023-6-13 15:01
发布者:知夏微凉
喷雾干燥是快速干燥液态物料的一种干燥方法,通过机械作用将待干燥的物料通过雾化器分散成雾样微小液滴与热空气流进行交换蒸发掉大量水分进而得到粉末状或细颗粒状的成品或半成品。该法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、浓缩、粉碎等工序,且得到的颗粒分布均匀。
溶媒作为有机溶剂或易氧化的物料,喷雾干燥中含有机溶媒物料干燥难的问题,一般有机溶媒会呈易燃易爆的特性,这样的情况下需用这种流程的物料都是不能接触氧气的,所以载热体大多使用惰性气体(如氮气、二氧化碳等)。因而闭式循环喷雾干燥机是专用于乙醇闭式喷雾干燥设备,丙酮闭式喷雾干燥设备,己烷,气油等有机溶剂制成的悬浊液,以惰性气体(或氮气)做为干燥介质的产品的闭路循环式喷雾干燥工艺。整个过程产品无氧化,介质可回收,惰性气体(或氮气)可循环利用。为有机溶剂回收设计的闭式循环系统,系统防爆控制要求极高行判慎,系统自控性能极高,GMP要求苛刻。可避免有机溶媒气体与外界氧气的接触,确保了安全生产。 为了增强防爆性能,在密闭环境下进行操作的时候,喷洒易燃的有机溶剂时要控制氧气浓度,防止氧浓度过高引起溶剂自燃,严重情况下甚至可能引起危险。因此在整个操作过程中,需要对氧气含量进行持续监控,一般浓度需要控制在5% 以下,以确保设备的正常运行。另外干燥过程采用的是氮气循环,根据其惰性气体的性质,氧含量需要控制在一定范围下,系统才能正常运行。为监测喷雾干燥机氧含量监测工采网推荐英国SST高温氧气分析仪-OXY-Flex。
普通温度型氧气分析仪OXY-FLEX-X系列用来测量空气或惰性气体里氧气浓度,气体温度范围是-100到+250℃C;高温系列氧气分析仪OXY-FLEX-X-H系列是用来测量空气或惰性气体里氧气浓度,温度范围是-100到+400℃。这类产品特别适用于不易接触到气体的测量场合或封闭系统,如通风管道,烟道和容器里。用户可以设置量程0-25%和0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是0-25%。当配置0-100%星程是客户可以定制模拟输出范围以符合应用条件。输出可以配置为:4-20mA和0-10VDC 或RS232接口,发货前所有的OXY-FLEX氧气分析仪预配置为0.1-25%量程,线性输出4-2OmA和0-10VDC。用户的所有设置更改都可以通过改变PCB上的跳线位置来满足测量或接口需求。装在不锈钢探杆顶端的氧传感器由不锈钢烧结帽保护,烧结帽可以作为大尺寸微粒过滤器和防止燃烧罩。防水IP65等级的压铸铝合金外壳保护电子元件并与传感器探头连接。 |
