查看: 731|回复: 0
[供应] PACE1000精密压力指示仪
发表于 2023-6-12 15:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PACE1000 , 压力指示仪
PACE1000精密压力指示仪
功能特点: 单个或多个压力量程范围可选
*多同时显示3个通道的压力测量值
压力范围*高达1000bar(14500psi/100 MPa)
精度选择高达0.005%FS
长期稳定性高达0.01%Rdg/每年
大气压参考选项 负向校验作为标准配置
标配带屏幕重放功能的数据记录
可选择图形显示
高分辨率触摸屏操作
直观的图标驱动菜单结构
开关测试/模拟输出选项&开关测试/继电器触点选项
配置RS232、IEEE连通性、以太网和USB接口
航空版本选项
泄露测试选项
Min值/Max值/平均值显示
与第三方软件包兼容
28个可选压力单位以及4个用户自义单位定义单位 提供各种服务支持选项
[size=1.05em]产品规格
[size=1.05em]压力测量
[size=1.05em]标准压力范围
[size=1.05em]25、70、200、350和700mbar表压;1、2、3.5、7、10、20、35、70、100、135、172、210bar表压;350、420、700和1000bar绝压
[size=1.05em]0.35、1、3、5、10、15、30、50、100、150、300、500、1000、1500、2000、2500、3000psi表压;500、6000、10000和14500psi绝压
[size=1.05em]2.5、7、20、35、70、100、200、350、700kPa表压,1、2、3.5、7、10、13.5、17.2、21MPa表压,35、42、70和100MPa绝压
[size=1.05em]所有的表压量程均已包括负向校验。选择任一量程范围再添加大气参考选项可实现绝压/表压量程转换
[size=1.05em]IRS压力范围:
[size=1.05em]35-1300、35-2600和35-3500mbar绝压
[size=1.05em]IRS-B大气参考量程:
[size=1.05em]750-1150mbar绝压、10.9-16.7psi绝压、75-115kpa绝压
[size=1.05em]超限指示
[size=1.05em]超过以mbar/bar为单位的满量程压力范围10%
[size=1.05em]压力介质
[size=1.05em]3.5bar及其以上压力,需同不锈钢316或哈式合金C 276兼容.
[size=1.05em]表压范围低于3.5bar和绝压范围低于3500mbar时:建议采用干燥、无油的非腐蚀性气体,推荐使用干燥空气和氮气.
[size=1.05em]低于350mbar或psi时,请咨询您的销售代表。
[size=1.05em]显示
[size=1.05em]面板
[size=1.05em]1/4VGA4.3英寸宽屏彩色LCD屏幕,配备一体式触摸屏
[size=1.05em]通信更新速率
[size=1.05em]每秒8次
[size=1.05em]显示更新速率
[size=1.05em]每秒2次
[size=1.05em]读数
[size=1.05em]± 9999999
[size=1.05em]压力单位
[size=1.05em]mbar、bar、Pa(N/m2)、hPa、kPa、MPa、mmHg @ 0°C、cmHg @ 0°C、mHg @ 0°C,、
[size=1.05em]inHg @ 0°C、mmH2O @ 4°C、cmH2O @ 4°C、mH2O @ 4°C、mmH2O @ 20°C、cmH2O @20°C、mH2O @ 20°C、kg/m2、kg/cm2、torr、atm、psi、lb/ft2、inH2O @ 4°C、inH2O @20°C、inH2O @ 60°F、ftH2O @ 4°C、ftH2O @ 20°C、ftH2O @ 60°F、用户自定义1、用户自定义2、用户自定义3以及用户自定义4
[size=1.05em]性能(效验温度范围内)
[size=1.05em]IPS0标准精度
[size=1.05em]0.02% Rdg + 0.02% FS (25mbar:0.20% Rdg + 0.20% FS,70mbar:0.10% Rdg + 0.10%
[size=1.05em]FS,200mbar:0.04% Rdg + 0.04% FS) 包括线性度、滞后、可重复性和温度对表压的影响,并假定稳态温度条件和定期调零。
[size=1.05em]IPS1提高精度
[size=1.05em]0.01% Rdg + 0.01% FS (25mbar:0.10% Rdg + 0.10% FS,70mbar:0.05% Rdg + 0.05%
[size=1.05em]FS,200mbar:0.02% Rdg + 0.02% FS) 包括非线性、迟滞、重复性和温度影响,并假定稳态温度条件和定期清零。
[size=1.05em]IPS2*优精度
[size=1.05em]0.005% Rdg + 0.005% FS (25mbar:0.05% Rdg + 0.05% FS,70mbar:0.025% Rdg +
[size=1.05em]0.025% FS,200mbar:0.01% Rdg + 0.01% FS) 包括非线性、迟滞、重复性和温度影响,并假定稳态温度条件和定期清零。
[size=1.05em]IPS长期稳定性
[size=1.05em]2bar到210bar (30psi至3000psi),0.01%Rdg/年;1bar,0.02% Rdg/年;25mbar-
[size=1.05em]700mbar,0.03% Rdg/年。包含定期清零.
[size=1.05em]负压精度
[size=1.05em]任意负压压力下*大误差等于等值正压下的*大误差。
[size=1.05em]IRS0标准精度
[size=1.05em]0.01% FS,包括非线性、迟滞、重复性和温度影响
[size=1.05em]IRS1提高精度
[size=1.05em]0.005% FS,包括非线性、迟滞、重复性和温度影响
[size=1.05em]IRS0-B标准精度大气参考
[size=1.05em]0.10mbar或0.001450psi。包括非线性、迟滞、重复性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之间的温度影响。
[size=1.05em]IRS1-B提高精度大气参考
[size=1.05em]0.05mbar或0.000725psi。包括非线性、迟滞、重复性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之间的温度影响。
[size=1.05em]IRS2-B特优精度大气参考
[size=1.05em]0.025mbar或0.0003625psi。包括非线性、迟滞、重复性和15°C (59°F) 至45°C (113°F) 之间的温度影响。
[size=1.05em]IRS长期稳定性
[size=1.05em]0.01%读数/年,大气参考0.1mbar/年
[size=1.05em]绝压精度
[size=1.05em]表压精度+大气参考精度
[size=1.05em]电气规格
[size=1.05em]供电
[size=1.05em]90VAC至130VAC@47至63Hz和180VAC至260VAC@47至63Hz。15VA
[size=1.05em]通信
[size=1.05em]通信
[size=1.05em]RS232、USB和IEEE-488、SCPI、DPI141、DPI142和DPI150模拟。LabVIEW驱动程序Ethernet(VXI-II和采用SCPI的插座)。
[size=1.05em]环境
[size=1.05em]温度
[size=1.05em]工作温度 10°C至50°C (50°F至122°F)
[size=1.05em]校验温度 15°C至45°C (59°F至113°F)
[size=1.05em]储存温度 -20°C至70°C (-4°F至158°F)
[size=1.05em]密封等级
[size=1.05em]IP20 (EN60529),仅限室内使用
[size=1.05em]湿度
[size=1.05em]5% RH至95% RH非凝露。
[size=1.05em]振动
[size=1.05em]符合Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3以及MIL-T-28800E Cat 2
[size=1.05em]冲击
[size=1.05em]机械冲击符合EN61010标准
[size=1.05em]认证
[size=1.05em]LVD EN61010、EMC EN61326、PED、ROHS & WEEE-CE标志
[size=1.05em]物理规格
[size=1.05em]重量
[size=1.05em]3.2kg(不包括外部PSU和包装重量)至6.5lbs(包括外部PSU和包装重量)
[size=1.05em]尺寸
[size=1.05em]218mm x 88mm (2U) x 250mm (8.6in x 3.5 (2U)) x 9.8in)
[size=1.05em]压力连接
[size=1.05em]9/16 18UNF Autoclave外螺纹,对应350bar至1000bar
