大联大品佳集团推出基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案
发布时间:2023-6-7 17:51    发布者:eechina
关键词: CYW20820 , 灯控 , 蓝牙音乐
大联大旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CYW20820产品的蓝牙音乐灯控发射器方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的展示板图
在智能照明时代,蓝牙灯控发射器被广泛应用于智能灯光设计中。借助该产品,可以让灯光与音乐相结合,从而达到灯随乐动,营造出不同的氛围效果。为了加快此产品设计,大联大品佳基于Infineon CYW20820产品推出了蓝牙音乐灯控发射器方案,适用于舞台、KTV、音乐喷泉等场景的氛围灯光秀设计。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的场景应用图
本方案所采用的CYW20820是一款支持蓝牙5.2规范的单芯片解决方案产品,可为针对蓝牙Mesh、音频、语音、可穿戴设备、鼠标、键盘、游戏、控制器、遥控器以及其他广泛的物联网(IoT)应用提供支持。在连接性能方面,CYW20820能够提供可靠的连接,并且其内置的带有浮点运算单元的Arm Cortex-M4微控制器可以实现高性能计算。它是一款高度集成的器件,具有多个数字接口、经过优化的存储子系统和功率放大器等,能在低功耗(LE)和基本速率(BR)模式下,提供高达11.5dBm的发射输出功率,从而缩小设备的尺寸,并降低部署蓝牙解决方案的相关成本。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的蓝牙音乐灯控发射器方案的方块图
在实际使用时,播放器通过Audio的lineout将音频传输给本方案,再经放大器放大Audio信号,然后经过ADC采用得到Audio的幅值后,通过蓝牙将Audio的幅值发送出去,音乐灯接收到来自灯控发射器的命令后,再根据命令控制和调节灯光的变换,包括色彩、亮度、渐变等。
核心技术优势:
        蓝牙部分:
        支持蓝牙5.2;
        蓝牙包括BR,EDR 2Mbps和3Mbps,eSCO,Bluetooth LE,以及LE 2Mbps;
        发射功率达11.5dBm;
        接收灵敏度为-94.5dBm。
        MCU部分:
        Arm Cortex-M4内核,最高频率为96MHz;
        256KB on-chip Flash、176KB on-chip RAM;
        加密支持AES-128和真随机数发生器(TRNG);
        OTA固件更新。
        外设:
        多达40个GPIOs;
        I²C、I²S、UART和PCM接口;
        两个Quad-SPI接口;
        具有多达28个模拟通道的辅助ADC。
方案规格:
        无线:蓝牙5.2;
        供电:5V;
        按键数:48键;
        遥控距离:≧50米;
        整机功耗:工作电流60mA;
        待机功耗μA级,几乎不耗电;
        支持灯光模式:32种;
        发射功率:11dB;
        接收灵敏度:-94.5dBm。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-825118-1-1.html     【打印本页】
