查看: 608|回复: 0
[供应] Agilent N9918A频谱分析仪
发表于 2023-6-7 17:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: N9918A
Agilent安捷伦N9918A电缆和天线分析仪26.5G
深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:刘小姐18124618938 V:18025446127
QQ:399369291
E-mail:liu18124618938@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
产品概览
KEYSIGHT N9918A(安捷伦)
Keysight N9918A FieldFox 组合分析仪能够处理日常维护、深度故障排除以及介于两者之间的任何事情。Keysight N9918A (Agilent) FieldFox 可随时随地为您提供高质量测量。将 FieldFox N9918A 添加到您的故障排除工具包中,让精度随身携带。
N9918A 微波组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析仪,可配置为包括频谱和网络分析仪。FieldFox 可以订购附加功能:功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源、内置 GPS 接收器以及使用 iPad 或 iPhone 进行远程控制。
Keysight N9918A Fieldfox 的特性和规格包括:
电缆和天线分析仪 (CAT)、矢量网络分析仪 (VNA)
  • 30 kHz 至 26.5 GHz
  • CAT:故障距离、回波损耗、电缆损耗
  • VNA 动态范围:100 dB 至 9 GHz,90 dB 至 18 GHz
  • VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位
  • 5 kHz 至 26.5 GHz
  • ± 0.6 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 +55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
  • 无杂散动态范围:≥ 105 dB
  • 全波段跟踪发生器
独立电源、矢量电压表 (VVM)、功率和脉冲测量
  • 射频源:30 kHz 至 26.5 GHz,CW、CW 耦合和跟踪
  • VVM:30 kHz 至 26.5 GHz,比较相位和电气长度
  • 使用 USB 功率传感器进行平均功率、峰值功率和脉冲表征
  • 内置功率计:5 kHz 至 26.5 GHz
FieldFox 仪器属性
  • 通过 iPad 或 iPhone 进行远程控制
  • 电池寿命:3.5小时;重量:3.0 公斤或 6.6 磅
  • 工作温度:-10 至 +55 °C(14 至 131 °F)
