查看: 1615|回复: 0
应用对比示例
发表于 2023-6-7 16:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、主电路工作模式分析
    多晶硅的冶炼过程可以分成三个部分:
    ①预加热
    采用三组12KV打压电源对∏型硅棒进行打压,使得硅棒由高阻态转化至低阻态。
    ②持续加热
    采用软启动使得电流逐步上升,从而实现对硅棒持续加热,使其温度上升至设定值。
    ③恒温加热
    调节输出电压电流使得硅棒温度恒定在设定温度,为多晶硅的化学冶炼提供适宜的环境。
    多相并联Buck电路一般有两种基本拓扑,左图为每相Buck电路各用一个电感的拓扑,右图为两相Buck电路共用一个电感的拓扑。这两种拓扑采用交错控制后合路电流的等效频率为支路电流的两倍。相比于非交错控制,交错控制选择较小的电感即可达到相应的电流纹波率指标。
    根据以上分析,IGBT斩波器对硅棒加热可以分为两个阶段:
    阶段1:独立运行阶段(前17个工作点)
    此阶段1组IGBT斩波器对应1对∏型硅芯棒单独进行加热,输出电压范围为160V至750V左右,输出电流范围60A至600A左右,当单独运行时每个Buck电路输出的电压小于160V时,独立供电无法满足硅棒电压、电流要求,通过接触器开关调整IGBT斩波器进入第二阶段。
    阶段2:并联运行阶段(第17至第72个工作点)
    第二阶段通过接触器开关将每3组Buck电路输出并联起来,向串联的3对∏型硅芯棒供电,输出电压范围依然为160V- 750V,并联输出电流范围为500A-2600A。
    其中L:每支路的电感值0.2mH;I:流过负载的电流;
    N:并联IGBT数;j:不超过N*D的整数
    3、额定电流
    IGBT模块的集电极电流变大时,同态阻抗上升,发生的稳态损耗就变大。开关损耗也同样增加使元件发热。由于需要将IGBT、FWD的结温控制在150℃以内使用。因此选定IGBT的额定电流非常重要。
    选择IGBT模块电流时,应充分考虑主电路的工作模式,分析各个工作状态时IGBT的电流应力情况,特别注意非线性元件和线路杂散参数的影响。作为大体标准,一般在装置的电流值≤元件的额定电流情况下使用。
AO-Electronics傲壹电子
