查看: 807|回复: 0
[供应] Agilent N9030A信号分析仪
发表于 2023-6-7 08:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: N9030A
Agilent安捷伦N9030A频谱分析仪
深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:刘小姐18124618938 V:18025446127
QQ:399369291
E-mail:liu18124618938@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
产品概览
KEYSIGHT N9030A (Agilent) PXA 信号分析仪
Keysight N9030A PXA 信号分析仪是 Keysight X 系列信号分析仪中性能最高的成员,是您当前性能信号分析仪的革命性替代产品。它提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围,并通过可选的测量功能和硬件可扩展性确保当前和未来的灵活性。PXA 的高级性能、灵活性、功能和可扩展性使您能够满足航空航天、国防、商业通信等领域要求苛刻的应用。此外,PXA 包括广泛的远程语言兼容性功能,可以更轻松地替换现有的安捷伦高性能频谱分析仪。
作为 X 系列信号分析仪的旗舰产品,Keysight N9030A PXA 信号分析仪提供卓越的性能,可降低测量不确定性并揭示新水平的信号细节,在 140 MHz 分析带宽下具有高达 75 dB 的无杂散动态范围. 行业领先的技术指标包括 10 kHz 偏移 (1 GHz) 时的 –129 dBc/Hz 相位噪声、±0.19 dB 绝对幅度精度以及 2 GHz 时 –172 dBm 显示平均噪声电平 (DANL) 的灵敏度(带前置放大器和本底噪声)延伸技术)。
X 系列是一种进化的信号分析方法,涵盖了仪器、测量和软件。它使您能够灵活地满足现在和未来跨多种产品和计划的业务和技术要求。
Keysight N9030A PXA 信号分析仪的特性和技术指标包括:
功能:
  • 3 赫兹至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz
  • 10 MHz(标准)、25、40 或 140 MHz 分析带宽
  • 12 个标记、标记表和同步检测器
  • PXA 仪器硬件的配置选择
表现:
  • ±0.19 dB 绝对幅度精度
  • +21 dBm 三阶截距 (TOI) 在 2 GHz
  • -172 dBm 显示平均噪声电平 (DANL)
  • -83(-88 dBc 标称值)W-CDMA ACLR 动态范围(启用噪声校正)
测量应用程序和软件自动化与通讯接口:
  • 符合 LXI C 类标准、SCPI 和 IVI-COM
  • USB 2.0、1000Base-T 局域网、GPIB
  • 编程远程语言与 PSA、8566/68 和 856x 的兼容性
  • 通用 X 系列用户界面/开放式 Windows® XP操作系统
