Keysight是德MSOX4104A混合信号示波器深圳市捷威信电子仪器有限公司 联系人:刘小姐18124618938 V:18025446127QQ:399369291E-mail:liu18124618938@126.com地址:深圳宝安沙井广新生大厦
产品概览KEYSIGHT MSOX4104A (AGILENT) 示波器 Keysight MSOX4104A 是 InfiniiVision 4000 X 系列中的四通道型号,提供创新的触摸触发。其大型、最先进的电容式触摸屏非常易于使用。MSOX4104A 示波器可完全升级,包括带宽及其独特的 5 台仪器合一设计,可提供卓越的性能、速度和功能。 Keysight MSOX4104A Agilent) 示波器的特性和规格包括: Agilent MSOX4104A 的特性包括: - 每秒一百万个波形更新率
- 逻辑分析仪 (MSO)
- MegaZoom IV 智能记忆技术
- 标准分段内存
- 12.1 英寸大电容触摸显示屏
- 专为触摸设计的界面
- 创新的 InfiniiScan Zone 触摸触发
- 5 合 1 仪器,可完全升级,包括带宽:
- 示波器
- 逻辑分析仪 (MSO)
- 串行协议分析仪,包括 USB(可选)
- WaveGen 20 MHz 双通道任意波形/函数发生器(可选)
- 数字电压表 (DVM) 选项:
Keysight MSOX4104A(安捷伦)的规格包括: - 带宽 (-3 dB):1 GHz
- 全通道实时带宽:1 GHz
- 计算上升时间 (10 - 90%):≤ 450 ps
- 输入通道:4个模拟
- 最大采样率:
- 最大存储深度:标准 4 Mpts,标准分段存储
- 显示屏尺寸及类型:12.1英寸高清电容触摸显示屏
- 波形更新率:> 100万个波形/秒
- 使用 N2894A 标准无源探头的系统带宽:700 MHz
- 垂直系统模拟通道:
- 硬件带宽限制:大约 20 MHz(可选)
- 输入耦合:交流、直流
- 输入阻抗:可选:
- 1 MΩ ± 1% (16 pF)
- 50 Ω ± 1.5%
- 输入灵敏度范围:
- 1 mV/div 至 5 V/div (1 MΩ)
- 1 mV/div 至 1 V/div(50 欧姆)
- 垂直分辨率:8 位(平均测量分辨率为 12 位)
- 最大输入电压:
- 300 伏有效值,400 伏峰值
- 瞬态过电压 1.6 kVpk
- 使用 N2862A、N2863A、N2890A 10:1 探头:300 Vrms
- 频率降额(假设正弦波输入):400 Vpk 直到 40 kHz,然后以 20 dB/dec 降额直到 6 Vpk
- 直流垂直增益精度:± 2.0% 满量程
- 直流垂直偏移精度:± 0.1 格 ± 2 mV 偏移设置的 ± 1%
- 通道间隔离:从 DC 到每个型号的最大指定带宽 ≥ 40 dB
- 偏置范围:
- ± 5 V(< 10 mV/格)
- ± 20 V(10 至 200 mV/格)
- ± 75 伏(> 200 毫伏/格)
- 垂直系统数字通道:
- 数字输入通道:16个数字(D0到D15。pod 1:D7~D0,Pod 2:D15~D8)
- 阈值:每个 pod 的阈值
- 阈值选择:TTL (+1.4 V)、5V CMOS (+2.5 V)、ECL (-1.3 V)、用户定义(可由 pod 选择)
- 用户定义的阈值范围:± 8.0 V,步长为 10 mV
- 最大输入电压:±40 V峰值CAT l;瞬态过电压 800 Vpk
- 阈值精度:±(100 mV + 阈值设置的 3%)
- 最大输入动态范围:± 10 V 左右阈值
- 最小电压摆幅:500 mVpp
- 输入阻抗:100 kΩ ± 2% 在探头尖端
- 输入电容:~8 pF
- 垂直分辨率:1位
- 水平系统模拟通道:
- 时基范围:2 ns/div 至 50 s/div
- 时基精度:± 10 ppm
- 时基延时时间范围:
- 预触发:1 个屏幕宽度或 200 μs 中的较大者(交错模式下为 400 μs)
- 后触发:1 秒至 500 秒
- 通道间去偏移范围:± 100 ns
- Δ 时间精度(使用光标):读数的 ± 0.001% 屏幕宽度的 ± 0.16% ± 30pS
- 模式:主要、缩放、滚动、XY
- 坐标:
- 仅在通道 1 和 2 上
- Z 外部触发输入消隐,1.4 V 阈值
- 带宽:最大带宽
- 1 MHz 时的相位误差:< 0.5 度
- 时基:200 ns/div 至 50 ms/div
- 卧式系统数字通道:
- 采集系统:
- 最大模拟通道采样率:
- 5 GSa/s 半通道交错
- 2.5 GSa/s 全通道
- 最大模拟通道记录长度:
- 模式:
- 正常:默认模式
- 峰值检测:在所有时基设置下捕获窄至 200 ps 的毛刺
- 平均:可选择从 2、4、8、16、64、... 到 65,536
- 高分辨率:
- 实时 boxcar 平均可减少随机噪声并有效提高垂直分辨率
- 12 位:≥ 50 μs/div
- 11 位:≥ 20 μs/div
- 10 位:≥ 10 μs/div
- 9 位:≥ 5 μs/div
- 分段:
- 分段内存优化了活动之间具有较长停滞时间的数据流的可用内存
- 最大段数 = 1000
- 重新准备时间 = 1 μs(触发事件之间的最短时间)
- 与 InfiniiScan Zone 一起使用时的重新准备时间 = 65 us 或更快(典型值)
- 卷:
- 显示从右到左在屏幕上移动的波形
- 可用时基 50 ms/div 或更慢
- 触发系统:
- 触发源:模拟通道(1~4)、数字通道(D0~D15)、线路、外部、WaveGen(1或mod)(FM/FSK)
- 触发模式:
- 正常:需要触发事件才能触发范围
- 自动:在没有触发事件时自动触发
- 单身的:
- 在触发事件中仅触发一次的前面板按钮
- 再次按 [ Single ] 按钮让示波器寻找另一个触发事件,或按 [ Run ] 前面板按钮在自动或正常模式下连续触发
- Force:强制触发的前面板按钮
- 触发耦合:
- DC:直流耦合触发
- AC:交流耦合触发,截止频率:< 10 Hz(内部);< 50 赫兹(外部)
- 高频抑制:截止频率 ~ 50 kHz
- 低频抑制:截止频率 ~ 50 kHz
- 噪声抑制:
- 为触发电路添加迟滞
- 可选择关闭或开启
- 灵敏度降低 2 倍
- 触发释抑范围:40 ns 至 10.00 s
- 触发灵敏度:
- 内部的:
- < 10 mV/div:大于 1 div 或 5 mV
- ≥ 10 毫伏/格:0.6 格
- 外部的:
- ± 1.6 伏:
- 40 mVpp 直流至 100 MHz
- 70 mVpp 100 MHz 至 200 MHz
- ± 8 伏:
- 200 mVpp 直流至 100 MHz
- 350 mVpp 100 MHz 至 200 MHz
- 触发电平范围:
- 任何通道:距中心屏幕 ± 6 格
- 外部的:
- ± 8 V 范围 = ± 8 V
- ± 1.6 V 范围 = ± 1.6 V
- 连通性:
- USB 2.0 高速主机端口:
- x3 端口,2 个前面板和 1 个后面板
- 支持存储设备、打印机、键盘和鼠标
- USB 2.0 高速设备端口:
- 后面板1个端口
- USB 测试与测量类 (USBTMC) 兼容
- 局域网端口:
- 后面板 10/100Base-T 端口
- LXI IPv6扩展功能
- Web远程控制:VNC Web界面(通过主要的Web浏览器)
- 视频输出端口:
- 后面板的 SVGA 输出
- 将示波器显示器连接到外部显示器或投影仪
- GPIB 端口:N4865A GPIB 到 LAN 适配器(可选)
- 10 MHz 输出/输入:
- 后面板上的 BNC 连接器
- 支持的模式:关闭、10 MHz 输出或参考信号模式(10 MHz 输入)
- 触发:
- 后面板上的 BNC 连接器
- 支持的模式:触发器、模板、波形发生器 1 个同步脉冲和波形发生器 2 个同步脉冲
