查看: 564|回复: 0
[供应] DPI 811/812热电阻校验仪
发表于 2023-6-6 16:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DPI811 , 热电偶校验仪
[size=1.05em]产品名称: 热电阻指示仪/校验仪
产品型号: DPI 811/812
简单介绍
DPI 811/812测量和仿1真RTD传感器,并是一款理想的检查RTD探头、指示仪、记录仪和控制器的工具。 支持8种标准RTD。是通用电气传感与测量*新推出的全范围、高可靠性、易使用的手持式校验仪,带给用户过程参数测试和校验的*佳解决方案。增强的性能和技术革新必定能为你的工作带来更高的效率,赢取你的信赖。
热电阻指示仪/校验仪的详细介绍
[size=1.05em]· 测量/模拟输出热电阻信号
[size=1.05em]· 2,3,4线制自动检测
[size=1.05em]· 温度测试和维护
[size=1.05em]· 变送器校验
[size=1.05em]· 回路设置和诊断
[size=1.05em]· 开关量测试
[size=1.05em]· 支持IDOS压力模块
[size=1.05em]●维护保养必备工具
●可量测及仿1真输出8种(D100、Ni100、Ni120、PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000)RTD温度感应器自动侦测二线或三线、四线RTD
●有阶梯、递增、递减、Max/Min数及保持功能可作为传送器使用
●812型另有下列功能:
●回路校正,同时提供RTD输出及mA电流量测,适合各种传送器显示器
●24V供给电压给传送器和控制回路
●自动温度开关测试,捕1捉开及关温度值
●Hart resistor 功能
●可另外接压力模块,70 mbar到700 bar
[size=1.05em]技术指标
使用温度: -10~50℃
温  度: 0~90%,非凝露
防护等级: IP54,防尘、防溅水设计
振  动: DEF STAN 66-31,8.81和8.4CAT III
E C M: EN61326-1;1997+A1;1998+A2;2001
安 全 性: EN61010;2001,SEP等级,CE标记
显  示: 48mm × 48mm LCD 液晶,带背光,99999五位分辨率
尺寸及重量:180mm × 85mm × 50mm,500g
电  池: 3节AA电池,测量时大于50小时,24V回路供电时大于10小时
仪器特点
测量/模拟输出热电阻信号
2,3,4线制自动检测
变送器鹇验/回路设置和诊断/开关量测试
兼容脉冲型温度变送器
步进/斜波输出,Max/Min/平均值,读数锁定等功能
[size=1.05em]DPI 802 / 812 / 822电信号接口技术指标
毫安测量:0to 55mA,精度 0.02%
24v 回路电源:+/- 10%(Max电源35mA)
自动开关量测试:捕1捉开/闭信号,2mA测试电流
HART回路电阻:菜单可选,默认值250
