查看: 1860|回复: 0
优异降噪的回音消除模块: A-47
发表于 2023-6-6 10:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一, 产品概述:
    A-47 是一款高性能的数字语音处理模块, 可以针对免提全双工通话中的回音问题进行消除( AEC),并具有优异的环境噪音(ENC)压制功能, 让通话设备获得更好的语音品质。
    A-47 模块内置专业声学处理 DSP 芯片, 可以根据不同产品适配相应的程序, 配合针对性的算法参数, 对全双工通话产品的回音问题, 及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善的解决。
   A-47 在此版说明书中,只提针对模拟音频部分使用说明,有关数字接口请参考数字版规格书。此说明书中音频信号都是模拟信号,对于各类音频通话系统都能快速简单的加入,并且模块所有音频信号都支持差分接口,最大减少线路中各种干扰。模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模式又分别对应有近距离,中距离,及远距离三种不同灵敏度程序。
    模块具有高达 90dB 的回音消除,以及高达 45dB 的环境噪音压制, 同时基于单芯片 DSP 处理器, 整体功耗低于 25mA ,可以减少便携移动产品的功耗负担。
    模块端口采用半孔焊盘的设计,体积小巧(长 23mm,宽 20mm)。在已成型的产品中,可以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生产使用。
二, 应用领域:主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统,银行客服通话系统。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话, 监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 智能语音控制,语音识别系统,及智能交互设备。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
※ 安防通话产品,会议通话设备。
技术交流  13243791305
