物联网网关在温室草莓环控和监测中的应用
发布时间:2023-6-5 10:36    发布者:xmwtbl
草莓作为一种外形美观、芳香多汁、营养丰富的水果,受到很多消费者的喜爱。它生产在疏松、肥沃、富含有机物的土壤中,喜光耐阴、喜水却不耐涝,适合在20-30℃的环境中生长,温度低于15℃容易发生冻害,气温高于30℃并且日照强时,需采取遮荫措施。复杂严格的生长要求增加了草莓种植的成本,价格也随之上涨。
物联网技术的加持下,温室草莓逐渐得到应用,可以实现对温室环境的监测、报警和智能化控制,从而降低生产成本,避免灾害和损失,具备良好的使用价值和经济效益。
物通博联推出的智慧温室物联网解决方案有以下要点:
1在温室大棚内安装各种物联网传感器,如温湿度传感器、二氧化碳传感器、土壤含水量传感器等,用于实时采集温室内的环境参数。
2在温室大棚内安装各种智能控制设备,如风机、加湿器、灌溉系统、遮阳网等,用于根据环境参数的变化调节温室内的环境条件。
3在温室大棚内安装摄像头和语音识别设备,用于实现图像采集和语音交互功能,方便温室现场信息直观了解,也有助于农业直播新模式。
4以上的所有设备接入物通博联物联网网关由网关实时采集数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到农业管理平台。
5、在农业管理平台对温室内的数据进行处理和分析,查看数据报表曲线并接收异常报警通知,远程控制设备调整环境条件,实现智能化管理和优化。
通过温室草莓环境控制监测系统,管理可以查看并控制温室内的空气温度、湿度、二氧化碳浓度、土壤含水量等数据,保证草莓生长所需的最佳环境条件,提高草莓的产量和品质,有效降低生产管理成本,防范可以出现的风险。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-824626-1-1.html     【打印本页】
