直线模组中使用滚珠丝杆与普通丝杆的区别
发布时间:2023-6-3 17:53    发布者:高技传动
关键词: 丝杆模组 , KK模组
滚珠丝杆模组是直线模组中的其中一种,滚珠丝杆模组能成为工业设备产业界使用最广的自动化产品之一,很大程度上在于滚珠丝杆与其他配件相互协调相互作用,并且滚珠丝杆在其中承担着重要的角色。市场上,丝杆的种类有很多,那为什么选用滚珠丝杆,而不选用普通丝杆呢?这两者之间又具有哪些区别?
1、传动效率不同。滚珠丝杆的传动效率可高达90~96%,其中很大原因是滚珠丝杆的丝杆轴与丝杆螺母之间有很多滚珠在做滚动运动,因此,能得到较高的运动效率。而梯形丝杆的传动效率大约是26~46%。也就是说在相同大小的复杂下,采用滚珠丝杆可以使用更小的驱动功率,这样可以有效的降低生产成本,也能够降低损耗,给企业增加更多的效益。
2、传动速度不同。 滚珠丝杆是滚动摩擦,梯形丝杆是滑动摩擦,由此可看出在传动运行的时候前者的升温远低于后者,滚珠丝杆可以承担高速传动任务。
3、精度不同。滚珠丝杆与普通丝杆的工作原理不同,滚珠丝杆作为主动体时,螺母就会随丝杆的转动角度按照对应规格的导程转化成直线运动,被动工件可以通过螺母座和螺母连接,从而实现对应的直线运动。滑动丝杆直接通过线性运动来增加试样两端的作用力,因此滑动丝杆具有一定的滑动摩擦系数,与滚珠丝杆相比,精度和效率都比较低。
4、使用寿命不同。 滚珠的滚动摩擦的表面摩擦力小,在各种清洁保养合理操作的前提下,滚珠丝杆比普通丝杆的使用寿命要更长一些。
5、自锁性差异。 自锁性一般与传动效率成反比,因此,滚珠丝杆几乎没有自锁性,具有传动的可逆性;而梯形丝杆具有一定的自锁性。
6、经济性区别。 滚珠丝杆比普通丝杆要复杂一些,但相应的也更优秀,优点更为突出,因此在价格方面滚珠丝杆要比普通丝杆的价格更高一点。
总的来说,滚珠丝杆的优势有很多,传动效率、传动速度、精度,负载、寿命等方面都比普通丝杆优秀,所以更适合选用在直线模组中,但其成本相比普通丝杆较高,并且设计较为复杂,需要经过硬化处理的精密轴承表面以及一个滚珠循环装置。而梯形丝杆的尺寸很小,设计起来很灵活,在正常使用的情况下噪音很小,耐腐蚀性能好,可以为了满足垂直应用需求而配置自锁功能。
以上内容就是关于滚珠丝杆和普通丝杆使用在直线模组中的区别问题,希望可以帮助到大家,有其他的疑问或者选购需求可以联系台湾高技咨询。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-824556-1-1.html     【打印本页】
