查看: 1577|回复: 0
IGBT的部分选型及注意事项
发表于 2023-6-1 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、电压规格
器件上所承受的电压要小于器件的额定电压
    2、电流规格
一般使用的ICmax≦IC(nom)*70%
    3、电路结构
由电气方案决定电路结构,然后选择合适的模块以符合电路结构
    4、封装
需要考虑安装方式、散热性能等
    5、芯片
芯片决定了通态压降、开关速度、温度系数
富士:U4,V4 ; 英飞凌:E3,E4,P4,S4
    6、其他
A、通态压降和耐压的关系;
通态压降和开关速度的关系;
通态压降和短路电流能力的关系
AO-Electronics傲壹电子
