水声声波频率如何划分?水声功率放大器可将频率放大到20MHz吗?
发布时间:2023-5-31 17:29    发布者:aigtekatdz
关键词: 水声功率放大器 , 功率放大器
现如今我们可以在地球任意地区实现通信,是因为电磁波的作用。但是我们都知道海洋占了全球十分之七面积,电磁波在水下衰减速度太快,无法做到远距离传输,而光波在水下同样无法远距离传输信号,所以呢,科学家们呢,就发现了声波,声波信号在水下的穿透力强,衰减慢,更适合进行水下通信。
水声声波频率如何划分?
1. 高于2MHz呢就属于检测超声和医疗超声频段,医疗超声也就是我们常说的B超
2. 50kHz-2MHz称为高频,但是高频在水下的传输距离非常近,主要用于压电片和压电复合材料换能器
3. 2kHz-50kHz为中频,是水声工程的主要应用集中在这个频段中,常规探测、水声对抗 (鱼雷、水雷)、水声通信和导航定位等等都在这个频段。
4. 200Hz-2kHz是低频,在这个频段内,传播损失小,声波可以传播得很远,潜艇的目标强度也足够大,所以主要用于远程探测和通信,远程探测作用距离可达上百公里,远程通信可达几千公里。
5. 20Hz-200Hz是超低频,主要用于海洋声学,包括大洋测温,对于潜艇的被动探测也会用于此处。
在超低频段,低于 20Hz是甚低频,属于地震的范畴,海啸、火山喷发、核爆炸等等,都在这个频段。
水声功率放大器是什么?
水声功率放大器是一种专门用于水声信号放大的电子设备。水声功率放大器在水声通信中具有重要的作用,它可以将微弱的水声信号放大至足够强度,以提高信噪比和传输距离;同时,还可以进行信号处理和优化,以及温度控制等功能,从而保证了功率放大器系统的性能和可靠性。
水声传播还会面临着扩展损耗、吸收损耗、边界损耗三种不同损耗,那如何快速、高效的进行水下通信就成为一个重要课题了。ATA-L系列水声功率放大器,带宽可达200Hz~120kHz,最大输出电压达1200Vrms,最大输出功率达6500VA,主要应用于水下通信、水声探测等水声领域研究。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-824182-1-1.html     【打印本页】
