什么是双极性四象限高压放大器?
发布时间:2023-5-31 17:27    发布者:aigtekatdz
关键词: 功率放大器 , 四象限 , 双极性 , 高压放大器
之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限电源。
单极性电源
我们先来解释一下何为单极性电源,单极性电源只有两个输出端,一个为正极,另一个为地线。而双极性电源为正极、地线、负极组成。其中,地线为0电势参考点,正极和地线之间为正电压,负极和地线之间为负电压。
双极性电源
我们拿俩电池,把其中的一个正极和其中一个负极相连接,这样,剩下来的这个正极为正,剩下来的这负极为负,这样,我们就得到了一个双极性电源。简单来说,双极性电源可以输出正电压、也可以输出负电压。
四象限电源
一言以蔽之,是可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
普通的电源可以实现输出稳定的电压,但在某些应用中,这种特性是不够的。一个例子是控制与电容相连的电压节点,这些电容可以充电至任何电压。如果需要降低其电压,则其必须部分放电。因此,在这样的应用中,电源必须能够根据需要提供或吸收电信号。那这种情况下则必须使用四象限电源进行驱动了。
ATA系列高压放大器
高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如射频放大器、电力电子设备等。
高压放大器工作原理是,当输入信号通过放大器时,放大器会把输入信号的电压放大到比输入信号电压更高的电压,这样就可以达到放大输入信号的目的。它是双极性四象限电源的一种。
ATA-7000系列高压放大器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-824181-1-1.html     【打印本页】
