高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
发布时间:2023-5-26 11:27    发布者:华秋电子
随着高频高速电子产品的快速发展,信号传输过程更容易出现反射、串扰等信号完整性问题,且频率越高、传输速率越快,信号损耗越严重,如何降低信号在传输过程中的损耗、保证信号完整性是高频高速PCB发展中的巨大挑战。
在高速PCB设计中,阻抗匹配显得尤为重要,为减少在高速信号传输过程中的反射现象,必须在信号源、接收端以及传输线上保持阻抗的匹配。
一般而言,单端信号线的阻抗取决于它的线宽以及与参考平面之间的相对位置。特性阻抗要求的差分对间的线宽/线距则取决于选择的PCB叠层结构。
由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。对于PCB工厂而言,有阻抗线的板我们俗称为阻抗板。
阻抗影响因素
在高速PCB的设计中,有经验的工程师,对PCB材料及工艺制程有一定的了解,知道影响阻抗的相关参数,会提前通过阻抗软件,如Si9000或华秋DFM,选择相应的阻抗模型进行阻抗计,从而得出PCB的阻抗匹配。但是真正要做到预计的特性阻抗或实际控制在预计的特性阻抗值的范围内(常规是±10%以内),只有通过PCB生产加工过程的管理与控制才能达到。
从PCB制造的角度来讲,影响阻抗的关键因素主要有:
影响
关键因素
介质厚度( h 增加介质厚度可以提高阻抗,降低介质厚度可以减小阻抗;对多层板而言,介质厚度取决于PP片及芯板的厚度。
线宽( w 阻抗与线宽成反比,线宽越大,阻抗越小。一般而言,阻抗线在生产过程中线宽公差要控制到5%-10%
铜厚( t 减小线厚可增大阻抗,增大线厚可减小阻抗,线的完成铜厚,跟选用的基材铜箔及电镀过程有关。
介电常数( Er 不同的板材,介电常数会有区别。增加介电常数,可减小阻抗,减小介电常数可增大阻抗。
阻焊厚度( c 印上阻焊会使外层阻抗减少。正常情况下印刷一遍阻焊可使单端下降2欧姆,可使差分下降8欧姆,印刷2遍下降值为一遍时的2倍,当印刷3次以上时,阻抗值不再变化。
从以上因素可以看出,受限于电子产品的外观、线路导通、信号稳定性及散热性能等影响,一般而言,工程师设计出的PCB,层数、板厚、铜厚、尺寸相对是固定的,从而可看出生产出的PCB阻抗要与设计的阻抗匹配,并控制公差在±10以内,可调整的参数主要是线宽、芯板铜箔厚度、PP片介电常数、及叠层结构。
叠层设计基本原则
对于PCB板厂,一般会跟2-3家材料品牌厂家合作,选择几种类型的PP,及芯板铜箔做为PCB的原材料,根据工厂的制程能力、生产工艺来做叠层设计,并匹配相应阻抗。通常而言,不同的叠层结构,可做多种阻抗匹配,最终选用哪种阻抗匹配,取决于PCB布线是否合理、信号之间干扰大小等等,也受限于最终的PCB成本,线宽过小,埋盲孔等都会影响最终的成本。这里叠层设计有一些基本原则:
叠层具有对称性
阻抗连续性
元件下面为地层(第2层或者是倒数第2层)
电源跟地紧耦合
信号层靠近参考层
相邻信号层拉大间距
信号层夹在电源层与地层之间时,信号层靠近地层
差分间距≤2倍线宽
线宽调整在4-6mil范围内
板层间半固化片(PP)≤3张
次外层至少有一张7628或3313或2116
半固化片使用顺序7628→2116→3313→1080→106
这里要提到一款PCB可制造行分析和PCBA装配分析神器——华秋DFM,它是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,作为一款免费的国产软件,它可以自动生成叠层图,也可以手动填写层数、板厚、铜厚,用叠层图的介质厚度匹配阻抗。便于工程师从更优化的PCB设计去获取更多的系统裕量,以抵抗加工误差,也可以提前预测生产成本。
阻抗板是否高可靠,华秋有话说
PCB设计好后,验证方案是否可行,产品是否可靠,最终还是要生产出来才知道,对于带有阻抗的PCB,华秋是怎么做的呢?通常有以下两种情况
第一种,客户提供PCB文件,已明确阻抗要求,及叠层结构,可允许小范围内调整。
针对这种情况,工程设计一般会检查制程能力是否能满足,叠层设计是否可实现,如完全匹配则可按文件进行后续的步骤;如需要小范围调整,工程设计则会根据自有板材类型,PP类型,制程能力范围的线宽、及生产工艺来调整阻抗的设计,以满足客户的需求。
第二种,客户提供PCB文件,对阻抗有要求,但未明确叠层结构。
针对这种情况,工程设计一般会优先选择推荐的叠层结构,匹配相应的阻抗。
为何优选推荐叠层结构?原因有二:
一是华秋推荐的叠层结构,是经过10多年成熟的生产验证,板材性能、生产工艺、过程控制,这都是经得起考验的,从而保证了产品的高可靠。据了解90%的客户都会选择华秋推荐的叠层结构,产品也获得了广大客户的认可。
二是采用华秋推荐的叠层结构,能最大化利用板材,提供板材利用率,从而降低生产成本,也可保证产品质量的一致性。了解过华秋的朋友都知道,华秋PCB以打样和中小批量为主,对于这种柔性化生产的PCB板厂,一般会选用拼板方式将多种PCB合拼在一起,显而易见板材利用率提高了,对客户而言就是降低了成本;另一方面,合拼的PCB板,如采用相对一致的叠层结构,在压合工序可提高产品质量。
下图是华秋推荐叠层结构其中之一,更多的叠层设计可参考华秋DFM阻抗计算,也可参考华秋PCB官网推荐叠层。
PCB确定好叠层结构及阻抗匹配后,最后的环节就是要将PCB生产出来;在PCB生产加工环节,华秋具备全面的质量管理体系,以确保产品的高可靠。
  • 原料端:优质的原材料,建滔/生益A级板材
  • 生产端:成熟的制造工艺,高精度的设备及规范的设备管理
  • 品控端:全面质量管理系统,关键工序数据实时采集,检测分析
  • 管理端:专业培训,标准化作业推进,人机互联,异常预警
  • 体系端:完善的体系证书,ISO9001、ISO14001、RoHS、IATF16949、UL、CQC、REACH
本文地址:https://www.eechina.com/thread-823576-1-1.html     【打印本页】
