应用在河道水位流量监测仪中的深水液位传感器
发布时间:2023-5-26 09:45    发布者:liao775a
关键词: 深水液位传感器 , 深水液位传感芯片 , 水位传感器
近些年来,对河道水位进行实时、准确的监测越来越受到广大人民群众的重视,河道水位流量监测仪采用先进的K波段平面雷达技术,计算并输出实时断面流量及累计流量;测量过程不受泥沙、河流污染物、水面漂浮物、温度等因素的影响。
随着城市化进程的加快,城市附近区域的径流条件被改变,当该地区遇到暴雨时,径流总量猛然增大,洪峰流量增加,很容易引起城市洪涝问题,若城市河道基础设施不完善,会导致河道水位急剧增高,河道水溢出,造成严重的城市洪涝问题,更甚会直接威胁到广大人民群众的生命财产安全,因此,对城市河道水位进行水位实时监测是十分重要的。
基本原理: 从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲,并记录时间(T),由于电磁波的传播速度(C)是个常数,从而的得出到水面的距离(D)。电磁波从发射到接收的时间与到水面的距离成正比,纳秒级的时间测量转化为毫秒级的时间测量,从而极大的提高了测量精度。每秒55次测量,再进行数字滤波处理,从而z大限度的减少水波对测量结果的影响,测量结果相当于静水水位测量。
在液位检测中,尽管检测方法所用技术各不相同,但可以把它们归纳为以下几个检测原理。
1、基于力学原理。敏感元件所受到的力(压力)的大小与液位成正比,通过受力的大小转换成相应液位高度。它包括静压式、浮力式和重锤式液位计。
2、基于相对变化原理。当液位变化时,液位与容器底部或顶部的距离发生改变,通过测量距离的相对变化可获得液位的信息。这种液位检测仪表包括声学式、微波式、光学式。
3、基于某强度性物理量随液位的升高而增加的原理来获得液位的信息。例如对射线的吸收强度、电容器的电容量等。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的深水液位传感器,深水液位传感芯片 - DLM1,该芯片是通过电容型高频介电常数测量的感知连续液位的变化液位传感器,每根节点节长 1.5米、可通过RS485多节点级联, 每个节点输出液位高度、液位温度信息。适用于地下污水、井盖积水、河道等深水液位、温 度测量。以3米深液位传感器为例,系统由液位杆1、连接头、液位杆2级联而成。
深水液位传感芯片 - DLM1特性:
液位测量范围:0-6米(较多级联4节点到6米)
液位分辨率:0.01, 连续液位
液位精度:0.05
温度测量范围:-70~150
温度分辨率:0.1
典型温度精度:0.5
长期工作温度:-40~85
采样间隔:50ms
防护等级:化工级PVC-U外壳,防水IP68
在深水液位检测领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH深水液位传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-823539-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
