查看: 990|回复: 0
[求购] 吉时利2182A 纳伏表
发表于 2023-5-26 09:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 纳伏表
  • 吉时利KE​ITHLEY 2182A 2 通道纳伏表
  • 深圳市智达仪器有限公司
  • 谭会平13554860890
  • 在高速下进行低噪声测量,通常在 1 秒响应时间时只有 15nV 峰峰值噪声,在 60 毫秒时只有 40–50nV 峰峰值噪声
  • Delta 模式使用最高 24Hz 的反向电流源和一个读数的 30nV pp 噪声(典型值)协调测量。平均多个读数以更好地降低噪音
  • 与线路同步提供 110dB NMRR 并最大限度地减少交流共模电流的影响
  • 双通道支持测量电压、温度或未知电阻与参考电阻的比值
  • 内置热电偶线性化和冷端补偿
  • 应用
  • 研究
  • 确定超导材料的转变温度
  • 材料在特定温度下的 IV 表征
  • 量热法
  • 计量学
  • 标准电池的比对
  • 用于电阻桥测量的零表
  • 双通道 2182A 型纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量,以及可靠且可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供更高的测量速度和明显更好的噪声性能。
  • 2182A 型代表了吉时利纳伏表技术的下一步发展,它取代了原来的 2182 型并提供了增强的功能,包括脉冲能力、更低的测量噪声、更快的电流反转,以及用于结合反向电流源进行电阻测量的简化三角洲模式,例如 6220 或 6221 型。
  • 可靠的结果
  • 电源线噪声会在纳伏级显着影响测量精度。2182A 型通过将其测量周期与线路同步来减少这种干扰,从而最大限度地减少由于在线路周期的不同阶段开始的读数引起的变化。结果是对线路干扰具有极高的免疫力,几乎不需要屏蔽和过滤。
  • 优化用于 6220/6221 型电流源
  • 当今非常小且高能效的电子设备的设备测试和表征需要提供低电流水平,这需要使用精密的低电流源。较低的刺激电流会在设备上产生较低且更难测量的电压。将 2182A 型纳伏表与 6220 型或 6221 型电流源连接,可以在一种易于使用的配置中应对这两种挑战。
  • 连接后,Model 2182A 和 Model 6220 或 6221 可以像一台仪器一样操作。它们简单的连接消除了困扰其他解决方案的隔离和噪声电流问题。Model 2182A/622X 组合允许进行 delta 模式和微分电导测量,并且比原始 Model 2182 设计允许的噪声更少。Model 2182A 还将与 Model 6221 一起工作以进行脉冲模式测量。
  • 2182A/622X 组合非常适合各种应用,包括电阻测量、脉冲 IV 测量和微分电导测量,与锁定放大器或交流电阻电桥等早期解决方案相比具有显着优势。2182A/622X 组合也非常适合许多纳米技术应用,因为它可以测量电阻,而不会耗散大量功率到被测设备 (DUT),否则会使结果无效甚至毁坏 DUT。
