MS8601/MS8602/MS8604、精密、CMOS、轨到轨输入/输出、宽带运算放大器
发布时间:2023-5-25 19:00    发布者:SANYAW
     MS8601/MS8602/MS8604低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合,超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。
      MS8601/MS8602/MS8604 的工作温度范围为-40°C 至 125°C。MS8601提供 SOT23-5 封装。MS8602 提供 MSOP8 封装。MS8604 提供 SOP14 和TSSOP14 封装。
二、主要特点
      低失调电压:4μV(TYP)
      输入失调漂移:0.05μV/°C
      轨到轨的输入输出摆幅
      单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
      电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V)
      电源抑制比:123dB(TYP)
      共模抑制比:136dB(TYP)
      极低输入偏置电流:11pA
      低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)
      过载恢复时间:50μs(工作电压 5V)
三、应用
      传感器和医疗仪器
      热电偶放大器
      精密电流检测
      光电二极管放大器
      条形码扫描器
      PA 控制和多级滤波器
       深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路" target="_blank">电路、MBUS仪表总线" target="_blank">总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
MS8601(3).pdf
1.16 MB, 下载积分: 积分 -1
本文地址:https://www.eechina.com/thread-823510-1-1.html     【打印本页】
