查看: 1836|回复: 0
磁场定向控制(FOC)有两种方法
发表于 2023-5-24 11:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  •     直接FOC:转子磁场的方向(Rotor flux angle)是通过磁通观测器直接计算得到的。
  •     间接FOC:转子磁场的方向(Rotor flux angle)是通过对转子速度和滑差(slip)的估算或测量而间接获得的。
    矢量控制要求了解转子磁通的位置,并可以运用终端电流电压(采用AC感应电机的动态模型)的知识,通过算法来计算。然而从实现的角度看,对于计算资源的需求是至关重要的。
    可以采用不同的方式来实现矢量控制算法。前馈技术、模型估算和自适应控制技术都可用于增强响应和稳定性。
AO-Electronics傲壹电子
