查看: 504|回复: 0
[供应] 罗德施瓦茨RTE1104触摸屏示波器
发表于 2023-5-22 15:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德施瓦茨RTE1104触摸屏示波器
带宽:200 MHz 至 2 GHz  JIANG
采样率:5 Gsample/s
ZU1大存储深度:200 Msample
垂直分辨率:ZU1高 16 位
MSO:16 个可选数字通道,可升级
R&S-RTE1000 示波器提供具有时域、频域、XIE议和逻辑分析功能的QUAN集成式多域测试解决方案。在嵌入式设计开发、
功率电子分析和一般调试方面,R&S-RTE1000 可快速、ZHUN确、轻松地处理日常测试与测量挑战。
R&S?RTE示波器主要特点
? 更准确的测量
  固有噪声极低,可进行测量
  单核A/D转换器保证高动态范围
  即使在500 μV/div 量程下也能达到全测量带宽
  时间分辨率高,存储深度大
  波形捕获率达到每秒100万个波形,可快速查找罕见信号故障
  使用数字触发系统进行触发
性能出色、使用方便的R&S?RTE示波器
R&S?RTE 示波器具有200 MHz至2 GHz的带宽范围和优异的性能参数,在同类产品中树立了新标准:
?采样率5 Gs/s,存储深度为200 M样点,可采集长信号序列
?波形捕获率大于每秒100万个波形,可快速发现信号罕见错误
?超低噪声模拟前端和16位垂直分辨率,在高分辨率模式下显示结果
?高数字触发系统几乎没有任何抖动,适合针对小信号细节进行实时触发
R&S-RTE1000 示波器系列:
RTE1022标配:200MHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1032标配:350MHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配) RTE1104.jpg
RTE1052标配:500MHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1102标配:1GHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1152标配:1.5GHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1202标配:2GHz带宽,2通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1024标配:200MHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1034标配:350MHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1054标配:500MHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1104标配:1GHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1154标配:1.5GHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
RTE1204标配:2GHz带宽,4通道,5GSa/s采样率,200M存储深度,16个数字通道(选配)
S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
