XC6SLX25T-2CSG324C 现场可编程门阵列IC/CC2640R2FRGZR低功耗无线微控制器
发布时间:2023-5-19 11:06    发布者:xingjijinhua
关键词: XC6SLX25T-2CSG324C , CC2640R2FRGZR
XC6SLX25T-2CSG324C Spartan-6 LXT现场可编程门阵列IC
产品说明:
XC6SLX25T-2CSG324C FPGA是基于可配置逻辑块(CLB)矩阵的半导体器件,通过可编程的互连连接。
参数:
电源电压 - 最小: 1.14 V
电源电压 - 最大: 1.26 V
最低工作温度: 0 C
最高工作温度: + 85 C
说明:
CC2640R2F器件是一款超低功耗无线微控制器(MCU),专为蓝牙 4.2和蓝牙 5低功耗应用而设计。此器件属于SimpleLink CC26系列中的经济高效型超低功耗2.4GHzRF器件。它具有极低的有源RF和MCU电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中使用。SimpleLink 蓝牙低功耗CC2640R2F器件含有一个32位ARM Cortex-M3内核(与主处理器工作频率同为48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。
这款蓝牙低功耗控制器和主机库嵌入在ROM中,并在ARM Cortex-M0处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放大量闪存以供应用。
参数:
类型:射频收发器IC(TxRx + MCU)
射频系列/标准:蓝牙
协议:蓝牙 v5.0
调制:GFSK
频率:2.4GHz
数据速率(最大值):2Mbps
功率 - 输出:5dBm
灵敏度:-97dBm
存储容量:128kB 闪存,20kB RAM
串行接口:I?C,I?S,SPI,UART
GPIO:31
电压 - 供电:1.8V ~ 3.8V
电流 - 接收:5.9mA
电流 - 传输:9.1mA
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
明佳达,星际金华 供求 XC6SLX25T-2CSG324C 现场可编程门阵列IC/CC2640R2FRGZR低功耗无线微控制器
本文地址:https://www.eechina.com/thread-822556-1-1.html     【打印本页】
