查看: 546|回复: 0
[供应] (泰克) MSO5104混合信号示波器
发表于 2023-5-18 20:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国Tektronix(泰克) MSO5104混合信号示波器
美国Tektronix(泰克) MSO5104混合信号示波器,MSO/DPO5000 混合信号示波器系列,可以用一台仪器来分析多达 20 个模拟和数字信号,快速查找和诊断复杂设计中的问题。JIANG
产品简介:·每条通道单独设置门限·保持精细的定时分辨率·使用 MultiView Zoom™ 时多达 250 兆点记录长度·并行总线上实现自动触发、解码和搜索·Wave Inspector® 控件快速导航波形·MagniVu™ 高速采集在数字通道上提供 60.6 ps 的精细定时分辨率·一条通道或两条通道高达 10 GS/s 实时取样速率,全部四条通道高达 5 GS/s·MSO/DPO5000 系列具有一系列强大的功能·超过 10 种选配软件和分析包完成常见技术和深入分析任务·MSO/DPO5000 系列所有通道均标配高达 12.5 兆点的深度记录长度·带宽高达 2 GHz,采样率高达 10 GS/s,确保能够查看快速变化的信号细节·从快速发现异常并捕获,到搜索事件的波形记录并分析其特性及设备的行为,全面加速调试设计的每一阶段美国Tektronix(泰克) MSO5104混合信号示波器主要性能指标:·可选串行触发和分析·软件解决方案提供了内置域专门技术·很限和模板测试可以快速深入地分析信号特性·16 条数字通道(MSO 系列)·厉害触发套件,可以选配可视触发功能·用户可选带宽限制滤波器,提高低频测量准确度·两条通道可以选配高达 250 兆点的记录长度·使用 FastAcq™ 时 > 250,000 wfm/s 很大波形捕获速率·FastFrame™ 分段内存采集模式,捕获速率每秒 > 310,000 个波形·标配 10 MΩ 无源电压探头,具有低于 4 pF 的电容性负载和 500 MHz 或 1 GHz 的模拟带宽·适用于以太网、MOST 和 USB 2.0 一致性测试,抖动、定时、眼图、功率、DDR 内存总线分析及宽带射频简便易用功能:·Wave Inspector® 控件能够简便导航和自动搜索波形数据·MyScope® 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单,效率卓·53 种自动测量功能、波形直方图和 FFT 分析,简化波形分析·TekVPI® 探头接口支持有源、差分和电流探头,自动调整量程和单位·264 毫米(10.4 英寸)高亮度 XGA 显示器,配有触摸屏·体积小、重量轻 -- 厚度仅为 8.12 英寸(206 毫米),重量低于 15 磅(6.7 千克)连接能力:·前面板有两个 USB 2.0 主控端口,后面板有四个端口,数据存储、打印和连接 USB 外设十分便捷·后面板有 USB 设备端口,使用适配器连接到 PC 或 GPIB 控件十分简单·集成的 10/100/1000BASE-T 以太网端口用于网络连接,视频输出端口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪·Microsoft® Windows 7 64 位操作系统,方便在您的环境中进行连接和集成·符合 LXI Class C 标准 谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
