查看: 648|回复: 0
[供应] 泰克DSA73304D 33 GHz带宽和4通道数字混合信号示波器
发表于 2023-5-18 18:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DSA73304D
深圳市捷威信电子仪器有限公司
联系人:谭小姐13145876435
座机号:0755-27538807
QQ:2474380117
E-mail:13145876435@126.com
地址:深圳宝安沙井广新生大厦
描述
泰克 DSA73304D 33 GHz 带宽和 4 通道数字混合信号示波器将泰克超高性能示波器的带宽和上升时间扩展到 9 皮秒。结合 2 个通道上 100 GS/s 的实时采样率,这些产品在多个通道上提供业界最高性能的 BW 采样率组合。这种性能组合提供的功能可满足客户在光通信、高速串行和宽带 RF 方面的新兴需求。
泰克 DSA73304D 示波器采用高度集成的前端,采用可靠、快速的 IBM SiGe 8HP BiCMOS 工艺。新的示波器前置放大器和跟踪保持组件已集成到一个多芯片模块 (MCM) 中,该模块还包括同轴输入连接器和终端电阻器?在单个封装中,因此高速信号在被传输之前永远不会接触采集系统的 PCB取样。
泰克 DSA73304D 规格:
带宽:1 或 2 个通道为 33 GHz 模拟,所有 4 个通道为 23 GHz。
采样率:1 或 2 个通道 100GS/s,所有 4 个通道 50GS/s
标准内存:所有 4 个通道上每个通道 3125 万个样本(选项 2XL)
最大内存:所有 4 个通道上每个通道 250M(选项 20XL)
波形捕获率:所有 4 个通道上 > 300,000 wfms/秒
8 b/10 b 串行码型触发达 6.25 Gb/s
用于隔离模式相关效应的协议触发
泰克 DSA73304D 应用:
设计验证,包括信号完整性、抖动和时序分析
高速、复杂设计的设计表征
针对行业标准的串行数据流认证测试
内存总线分析与调试
原型开启和电源验证
瞬态现象的研究与调查
复杂系统的生产测试
瞬态或宽带射频信号的频谱分析
