大联大品佳集团推出基于Infineon产品的智能遥控器方案
发布时间:2023-5-18 17:04    发布者:eechina
关键词: CYW20835 , 智能遥控器 , 蓝牙收发器
大联大旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CYW20835蓝牙芯片的智能遥控器方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的智能遥控器方案的实体图
随着终端智能化水平的不断提升,作为其配套设备的遥控器也发生了重大革新。从红外遥控器到2.4G RF遥控器,再到蓝牙遥控器;从机械按键式遥控器,到运动感应遥控器,再到带语音控制遥控,其不仅在控制技术方面变得越来越智能,而且在操作方式上也呈现了更多样化的设计。在此趋势下,大联大品佳基于Infineon CYW20835蓝牙芯片推出了智能遥控器方案,其具有较短的延迟反应,允许遥控距离超过10米,极大程度地增加用户的交互体验。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的智能遥控器方案的场景应用图
CYW20835是一款单芯片蓝牙收发器SoC,其采用了高度集成、带有浮点运算单元的96MHz Arm® Cortex®-M4处理器,支持蓝牙5.2规范。在制造工艺方面,采用了业界先进的40nm CMOS低功耗生产工艺,能够最大限度地减少外部组件,节省设备占板面积和低功耗蓝牙解决方案的设计成本。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的智能遥控器方案的方块图
借助CYW20835的高性能,本方案能够为各种蓝牙应用场景下的无线遥控设备提供理想的选择,包括:游戏控制器、遥控器、键盘、操纵杆或任何需要稳定蓝牙连接的物联网应用。
核心技术优势:
        96MHz Arm® Cortex®-M4 + FPU(浮点运算单元);
        384KB RAM、2MB ROM;
        1x I²S,具有主模式和从模式;
        1x PCM;
        PDM;
        发射功率12dBm;
        接收灵敏度sensitivity - 94.5dBm;
        超低功耗;
        接收电流8mA;
        发射电流18mA@12dBm;
        正交解码器
        1x peripheral UART,1x UART for programming and HCI;
        1x SPI(主模式或从模式);
        1x I²C master;
        1x ADC
方案规格:
        无线:蓝牙射频技术;
        传感器:3轴陀螺仪+3轴加速度计
        Mic:Mic(可选);
        按键数:81键;
        遥控距离:≥10米;
        电池类型:两节七号电池(AAA*2);
        整机功耗:工作电流小于11mA;
        待机功耗:μA级,几乎不耗电,符合欧洲“能源之星”绿色环保标准;
        按键数81键。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-822465-1-1.html     【打印本页】
