查看: 706|回复: 0
[求购] 吉时利2410高压源表 keithley 2470数字源表
发表于 2023-5-18 11:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 高压源表
吉时利Keithley 2410 /2470高压源表/数字源表
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平13554860890(同微信)
产品概览
Keithley 2410 高压源表专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。Keithly 2410 提供精密电压电流源以及测量功能。它既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1/2 数字万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。
Keithley 2410 高压源表是一款 20W 仪器,可提供和测量 ±5μV(源)和 ±1μV(测量)至 ±1100V 的电压以及 ±10pA 至 ±1A 的电流。Keithley 2410 具有更高的电压源范围,是电阻器和电压系数测试、变阻器和高压二极管(包括开关、齐纳二极管、RF 二极管和整流器)的绝佳选择。Keithley 2410 高压源表能够在提供 1100V 电压的同时测量 20mA 电流,提供对这些设备进行精密测试所需的额外分辨率。
Keithley 2410 高压源表的特性和规格包括:
  • 五合一仪器:
    • 电压源
    • 当前来源
    • 电压表
    • 电流表
    • 欧姆表
  • 源和汇(4 象限)操作
  • 0.012% 的基本测量精度,5½ 位分辨率
  • 2、4 和 6 线远程 V 源和测量传感
  • 1700 个读数/秒,4½ 位,通过 GPIB
  • 通过/失败比较器用于快速排序/装箱
  • 可用的高速传感引线接触检查功能
  • 用于自动化/处理器/探测器控制的可编程 DIO 端口
  • 标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
  • Keithley LabTracer 2.0 IV曲线追踪应用软件(下载)
  • 一般特征:
    • 负载阻抗:稳定至 20,000pF(典型值)
    • 共模电压:250V DC
    • 共模隔离度:>10 9 Ω,<1000pF
    • 超量程:量程、源和测量的 105%
    • 输入/输出和检测端之间的最大压降:5V
    • 最大检测引线电阻:额定精度为 1MΩ
    • 感应输入阻抗:>10 10 Ω
    • 保护偏移电压:<150μV,典型值
    • 源输出模式:
      • 固定直流电平
      • 内存列表(混合功能)
      • 楼梯(线性和对数)
      • 内存缓冲区:5,000 个读数 @ 5 位(两个 2,500 点缓冲区)
        • 包括选定的测量值和时间戳
        • 备用锂电池(3 年以上电池寿命)
    • 源内存列表:最多 100 点
    • 可编程性:IEEE-488 (SCPI-1995.0)、RS-232、5 种用户可定义的加电状态以及
      出厂默认设置和 *RST
    • 数字接口:互锁:低电平有效输入
    • 电源:100V 至 240V rms,50–60Hz(上电时自动检测),210VA
    • 冷却方式:对流
    • EMC:符合欧盟指令 89/336/EEC、EN 61326-1
