查看: 700|回复: 0
[求购] (供求)ISO7320FCQDRQ1,LMG1025QDEETQ1,TPS6285020MQDRLRQ1,CC3235MODSM2MOBR
发表于 2023-5-17 11:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ISO7320FCQDRQ1 , LMG1025QDEETQ1 , TPS6285020MQDRLRQ1 , CC3235MODSM2MOBR
(供求)ISO7320FCQDRQ1,LMG1025QDEETQ1,TPS6285020MQDRLRQ1,CC3235MODSM2MOBR 电子器件
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【供应】只做原装,库存器件,价格方面由于浮动不一,请以当天询问为准!
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
一、ISO7320FCQDRQ1:通用 数字隔离器 3000Vrms 2 通道 25Mbps 25kV/μs CMTI 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
技术:容性耦合
类型:通用
隔离式电源:无
通道数:2
输入 - 侧 1/侧 2:2/0
通道类型:单向
电压 - 隔离:3000Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):25kV/μs
数据速率:25Mbps
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):57ns,57ns
脉宽失真(最大):4ns
上升/下降时间(典型值):2.4ns,2.1ns
电压 - 供电:3V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:8-SOIC
二、LMG1025QDEETQ1:低端 栅极驱动器 IC 反相,非反相 6-WSON(2x2)
驱动配置:低端
通道类型:单路
驱动器数:1
栅极类型:N 沟道,P 沟道 MOSFET
电压 - 供电:4.75V ~ 5.25V
逻辑电压 - VIL,VIH:1.8V,1.7V
电流 - 峰值输出(灌入,拉出):7A,5A
输入类型:反相,非反相
上升/下降时间(典型值):650ps,850ps
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:6-WDFN
供应商器件封装:6-WSON(2x2)
三、TPS6285020MQDRLRQ1:开关稳压器 IC 正 固定 1.8V 1 输出 2A SOT-583
输出类型:固定
输出数:1
电压 - 输入(最小值):2.7V
电压 - 输入(最大值):6V
电压 - 输出(最小值/固定):1.8V
电流 - 输出:2A
频率 - 开关:1.8MHz ~ 4MHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:SOT-583
四、CC3235MODSM2MOBR:双频带无线MCU模块,集成了40MHz晶体、32.768kHz RTC时钟、32Mb SPI串行闪存、射频滤波器、双工器和无源元件。
射频系列/标准:WiFi
协议:802.11a/b/g/n
调制:CCK,DSSS,OFDM
频率:2.412GHz ~ 2.472GHz,5.18GHz ~ 5.825GHz
数据速率:54Mbps
功率 - 输出:16.3dBm
灵敏度:-94.5dBm
串行接口:I2C,I2S,SPI,UART
天线类型:集成式,芯片
使用的 IC/零件:CC3235S
存储容量:256kB RAM
电压 - 供电:2.3V ~ 3.6V
电流 - 接收:53mA ~ 67mA
电流 - 传输:154mA ~ 318mA
安装类型:表面贴装型
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
封装/外壳:63-SMD 模块
