振动是一种普遍存在的现象,对于旋转的机械设备来说,大多数故障都与机械运动或振动密切相关。设计合理、运行健康的机械设备,其法向振动强度较低,但当其内部零件发生磨损、不对中、松动、密封不良等微小变化时,振动能量也会发生相应的变化。因此,振动加大是设备即将发生故障的重要标志之一,也是设备运行维护过程中判断设备运行是否健康的重要条件之一。 机械设备振动监测与故障诊断是20世纪60年代中后期在美国提出的,但是由于当时人们对振动监测和故障特征诊断的认识不足,以及采集和分析仪器的能力有限,这一技术在70年代以前没有得到大的发展。 随着计算机技术、数字信号处理技术和故障诊断理论知识的飞速发展,设备振动监测与故障诊断技术迎来了一个飞速发展的时期。20世纪90年代以后,我国相关机械设备的振动监测与故障诊断技术在电力、石化、水泥、钢铁等行业的大型、高速旋转设备中得到了广泛的应用。 振动监测是指利用振动 传感器对机械设备的振动信号进行采集和处理,并结合被监测对象的历史状况,进行故障点定位和故障原因分析的一种预知性维修方法。具有直接诊断、实时监测和故障监测功能。功能广泛的类型。可以这样理解,振动监测为机械设备提供了一个反馈记录,可以捕捉和记录设备的每一个微小的振动数据。今为止,振动诊断的理论和测量方法已相对成熟,成为无损检测技术中最常用、最方便、最有效的机械故障诊断方法之一。 振动传感器是一种应用广泛的报警检测传感器。它通过内部的压电陶瓷片和弹簧配重结构感测机械运动振动的参数(如振动速度、频率、加速度等)并将其转换成可用的输出信号。工采网代理的德国Sensolute 全向微振动传感器 - MVS0608.02,贴片,小型化封装,相比较于国内的压电片型的、机械式的和微型传感器的振动传感器而言,其灵敏度,可靠性和质量方面有很大的提高,而且封装尺寸只有2.45mm*2.85mm*1.7mm,以其高灵敏度来感知外界环境的变化。
