安立Anritsu MS2723B MS2723C频谱分析仪 深圳市捷威信电子仪器有限公司 谭会平13554860890(同微信)
附加功能: - 频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz
- 调谐分辨率:1 Hz
- 频率参考老化:± 1.0 ppm/10 年
- 准确度:± 0.3 ppm (25 °C ±25 °C) + 老化
- 频率跨度 10 Hz 至 13 GHz,包括零跨度
- 跨度精度 与频率参考精度相同
- 扫描时间 10 μs 至 600 秒(零跨度),自动设置为非零跨度
- 零跨度下的扫描时间精度为 ± 2%
- 4、6、8、18 GHz USB 传感器
- 频道扫描仪
- 8.4" 显示屏
- 测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
- 干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
- 动态范围:1 Hz RBW 时 > 101 dB
- DANL:–159 dBm,1 Hz RBW
- 相位噪声:1 GHz 时 –95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置
- 频率精度:< ± 25 ppb,GPS 开启
- 1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
- 迹线:正常、最大保持、最小保持、平均值、平均值#
- 检测器:峰值、负、样本、准峰值和真 RMS
- 标记:6 个,每个都有一个 Delta 标记,或 1 个参考有 6 个 Delta
- 限制线:最多 40 段,一键包络创建
- Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
Anritsu MS2723B 是一款高性能手持式频谱分析仪,可为无线专业人士提供在恶劣射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是用于频谱监控、广播校对、干扰分析、射频和微波测量、法规遵从性,还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速可靠测量的理想仪器。
