查看: 650|回复: 0
[供应] MS2721B安立Anritsu MS2721A频谱分析仪
发表于 2023-5-13 12:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪
原装二手Anritsu安立MS2721B频谱分析仪MS2712A
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平13554860890(同微信)
附加功能:
  • 频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz
  • 测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
  • 干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
  • 动态范围:1 Hz RBW 时 > 101 dB
  • DANL:1 Hz RBW 时为 –163 dBm
  • 相位噪声:1 GHz 时 –95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置
  • 频率精度:< ± 25 ppb,GPS 开启
  • 1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
  • 迹线:正常、最大保持、最小保持、平均值、平均值#
  • 检测器:峰值、负、样本、准峰值和真 RMS
  • 标记:6 个,每个都有一个 Delta 标记,或 1 个参考有 6 个 Delta
  • 限制线:最多 40 段,一键包络创建
  • Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
  • 能力和功能亮点
  • LTE、GSM/边缘
  • W-CDMA/HSDPA
  • TD-SCDMA/HSDPA
  • CDMA、EV-DO
  • WiMAX - 固定、移动
  • DVB-T/H、SFN、误码率
  • ISDB-T, 单频网
  • AM/FM/SSB 解调器
  • 跟踪发生器
  • 门控扫描
  • 高精度功率计
  • 4、6、8、18、26 GHz USB 传感器
  • 频道扫描仪
  • 8.4" 显示屏
  • 内部前置放大器标准
  • < 5 分钟预热时间
  • 2.3 小时电池工作时间
  • 以太网/USB 数据传输
  • MST 远程访问工具
  • 存储轨迹的 GPS 标记
  • Anritsu MS2721B 手持式频谱分析仪旨在对新一波无线局域网和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗患者监护系统。这款高性能手持式频谱分析仪非常适合 AM 和 FM 广播校对,因为宽动态范围和低相位噪声使模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得容易,无需外部载波陷波滤波器。它的重量不到 7 磅,无论是在工程工作台上还是在野外,它都同样适用。
