应用在智慧粮仓系统中的温度传感芯片
发布时间:2023-5-12 09:30    发布者:liao775a
关键词: 温度传感芯片 , 数字温度传感芯片 , 温湿度传感芯片
智慧粮仓监控管理系统结合当前先进的传感器技术、数字通信技术、自动化控制技术,将粮仓用湿度、温度、氮浓度传感器安装于粮仓空间,实现对粮仓内部温度、湿度的、氮浓度的实时监测。并对粮库设备(如排气扇等)进行控制,从而实现对粮仓24小时不间断的全程监测与调控。
智慧粮仓监控管理系统五大优势:
环境监测:通过传感器监测粮仓内的温度、湿度和氮浓度,并且对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。
自动报警:实际监测值与原设定的超限值进行对比分析,如实测值超过限定的范围,则通过屏幕显示报警或者现场声光报警。
数据传输:现场采集设备将采集到的数据通过有线、无线、GPRS/3G网络传输到数据平台,用户从终端可以查看粮仓粮库现场的实时数据。
远程控制:可联网远程查看粮仓现场的实时监测数据,并且可远程控制,通过远程调控功能对粮仓内的相关设备进行自动化控制。
数据分析:系统将采集到的数据信息实时呈现给用户,并按照日期生成历史曲线变化趋势图,便于对粮仓的运转情况进行分析。
利用抗干扰能力强、超高速、可无缝切换多种网络链路、扩容性强等特点,与物联网技术相结合,对粮仓内温度、湿度、通风、虫害等数据进行实时监测及采集,通过搭建的隧道,将数据及时、稳定、快速的上传至服务器,实现管理人员对非常事件的快速反应,有效提升粮仓系统管理效率。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌浙江MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感器芯片 - MY18E20,该款温度传感芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
MY18E20内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息。提供多种封装样式的单总线接口0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景需求,如表贴型M601B  DFN8封装(2*2*0.55mm)、M1601B  SOT23-3封装(2.9*2.8*1.1mm)、MTS01B  DFN8封装(2.5*2.5*0.75mm),小直插型MY1820  TO92S封装、M1820  TO92S封装等。产品广泛应用在板级监控、环境温度、智能家电、智能家居、消费电子等领域。
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-821586-1-1.html     【打印本页】
